Página Selección
Utilice las opciones de esta página para configurar el modo en que se seleccionan y resaltan los objetos de geometría.
Designar radio
Especifica el radio, en píxeles, en el que se debe encontrar un elemento para poder seleccionarlo.
Nivel
Especifica el nivel de selección que se utiliza por defecto.
Al hacer clic en la vista de escena, Autodesk Navisworks solicita un punto de inicio para la ruta del objeto en el cuadro Árbol de selección para identificar el elemento seleccionado. Puede elegir una de las siguientes opciones:
  • Archivo: la ruta del objeto se inicia en el nodo del archivo; como resultado, se seleccionan todos los objetos del archivo.
  • Capa: la ruta del objeto se inicia en el nodo de capa; como resultado, se seleccionan todos los objetos de una capa.
  • Primer objeto: la ruta del objeto se inicia en el nivel superior de los objetos que hay por debajo de un nodo de capa, si es aplicable.
  • Último objeto: la ruta del objeto se inicia en el nivel inferior de los objetos en el Árbol de selección. Autodesk Navisworks busca objetos compuestos en primer lugar y, si no hay ninguno, utiliza el nivel de geometría. Ésta es la opción por defecto.
  • Último exclusivo: la ruta del objeto se inicia en el primer nivel de objetos único (que no contiene varias instancias) en el Árbol de selección.
  • Geometría: la ruta del objeto se inicia a partir del nivel de geometría del Árbol de selección.
Árbol compactar
Especifica el nivel de detalle que se muestra en la opción Compacto del Árbol de selección.
Emplee una de las siguientes opciones:
  • Modelos: el árbol está restringido para mostrar únicamente los archivos de modelo.
  • Capas: el árbol se puede expandir hacia abajo, hasta el nivel de capa.
  • Objetos: se puede expandir hacia abajo hasta el nivel de objetos, pero sin los niveles de instancia mostrados en la opción Estándar.
Resaltar
Activado
Indica si Autodesk Navisworks resalta los elementos seleccionados en la vista de escena.
Desmarque esta casilla si no desea resaltar los elementos seleccionados.
Método
Especifica cómo se resaltan los objetos. Seleccione una de las siguientes opciones:
  • Sombreado
  • Estructura alámbrica
  • Tintado
Color
Haga clic en para especificar el color de resaltado.
Nivel de tintado (%)
Utilice el control deslizante para ajustar el nivel de tintado.
