Hay dos tipos de opciones: Opciones de archivo y Opciones globales.
Opciones de archivo
En cada archivo de Autodesk Navisworks (NWF y NWD), puede ajustar el aspecto del modelo y la velocidad de navegación. Las opciones de visualización se almacenan junto con los archivos de Autodesk Navisworks (NWF o NWD) para volver a cargarse cada vez que abran dichos archivos.
Opciones globales
Las opciones globales se configuran para todas las sesiones de Autodesk Navisworks. Las opciones se agrupan y presentan en una estructura de árbol que permite realizar búsquedas y cambios de manera sencilla.
Las opciones globales pueden exportarse e importarse para que gestores de proyectos o administradores del sistema puedan ajustar rápidamente la misma configuración de Autodesk Navisworks en todos los equipos. Una vez exportados, estos parámetros se pueden compartir con un grupo específico de proyectos o con todos los proyectos de un sitio, en función del nivel de detalle que necesite. Para ello, debe configurar el Directorio de proyecto y el Directorio de sitio. Autodesk Navisworks examina el perfil del usuario actual y el de todos los usuarios del equipo local y, a continuación, comprueba la configuración en el Directorio de proyecto y en el Directorio de sitio. Los archivos del Directorio de proyecto tienen prioridad. Cuando configura opciones globales, puede bloquear algunas opciones para evitar que otros usuarios puedan editarlas posteriormente en ordenadores locales.
