Para programar la conversión de varios archivos de diseño en archivos NWD individuales
  1. En la aplicación Autodesk Navisworks, haga clic en la ficha Inicio, panel Herramientas, Batch Utility .
  2. En el cuadro de diálogo Autodesk Navisworks Batch Utility, utilice el área Entrada para crear una lista de los archivos de diseño que desea convertir:
    • Seleccione la unidad y la carpeta en la que se encuentran los archivos de diseño. Una vez seleccionada la ubicación, utilice el menú Tipo de archivo para filtrar los archivos de diseño que se muestran a la derecha. El menú contiene una lista de todos los formatos de archivo compatibles.
    • Existen dos modos de seleccionar los archivos para la conversión. Puede hacer doble clic en los archivos para añadirlos a la lista de conversión.
      También puede hacer clic en el botón Añadir especificaciones de archivo. Autodesk Navisworks convertirá los archivos que se encuentren en la carpeta seleccionada. La opción seleccionada en el menú Tipo de archivo determina los archivos que se convertirán.
  3. En el área Salida, en la ficha Como varios archivos, elija la ubicación de los archivos convertidos. Por defecto, los archivos se crean en la misma ubicación que los archivos de origen.
    Si desea cambiar la ubicación de salida, marque el botón selector Salida al directorio y haga clic en el botón Examinar. Utilice el cuadro de diálogo Buscar carpeta para seleccionar la carpeta que desee.
  4. Marque el botón selector Incrementar nombres de archivo de salida para añadir un número de cuatro dígitos al final del nombre de archivo. Por defecto, se sobrescriben los archivos de salida antiguos.
  5. Haga clic en el botón Programar comando.
  6. En el cuadro de diálogo Guardar archivo de tarea como, vaya a la ubicación deseada y haga clic en el botón Guardar.
  7. En el cuadro de diálogo Programar tarea, cambie el nombre de tarea, si es preciso, y escriba su nombre de usuario y su contraseña. Haga clic en Aceptar.
    Nota: La programación de tareas no funciona para los usuarios de Windows XP/2000 que ejecutan cuentas locales (es decir, que no se encuentran en un dominio) sin contraseña.
  8. En el Programador de tareas de Windows, en la ficha Programa, haga clic en el botón Nuevo y especifique en qué momento y con qué frecuencia se ejecutará la tarea. Puede programar tantas tareas como desee.
  9. Haga clic en Aceptar.
