Con las opciones de esta página, podrá personalizar el comportamiento de ViewCube.
Indica si ViewCube se muestra en la vista de escena.
panel Ayudas de navegación
ViewCube Especifica el tamaño del ViewCube. Puede elegir entre las siguientes opciones:
Cuando ViewCube está inactivo, es decir, el cursor está lejos de ViewCube, aparece transparente. Para controlar el nivel de opacidad, elija una de las opciones siguientes:
Indica si la orientación de arriba abajo de la escena se admite durante el uso de ViewCube.
Si está marcada esta casilla de verificación, al arrastrar ViewCube se produce un efecto de plataforma giratoria.
Cuando se arrastra, ViewCube y la escena giran como una bola en arco, a menos que esté seleccionada la opción Mantener la verticalidad de la escena.
Indica si se fuerza ViewCube a una de las vistas fijas cuando está angularmente cerca de una de ellas.
Cuando se selecciona esta casilla, al hacer clic en ViewCube éste gira alrededor del centro de la escena y se aleja para ajustarse la escena a la vista de escena. Antes de arrastrar ViewCube, la vista cambia hacia el centro de la escena (aunque no utiliza el zoom) y continúa en esa vista para utilizarla como punto de pivote durante el arrastre.
Si no se selecciona esta casilla, al hacer clic o arrastrar ViewCube, éste gira alrededor del punto de pivote actual y no amplía ni reduce la vista.
Si se selecciona esta casilla, aparece una transición animada al hacer clic en una sección de ViewCube para ayudarle a visualizar la relación espacial entre el punto de vista actual y el punto de vista seleccionado.
Indica si se muestra la brújula debajo de la herramienta ViewCube.
