Puede exportar datos de modelo utilizando MS Access u ODBC.
Importante: Si utiliza sistemas operativos de 64 bits y desea volver a exportar a una base de datos de Excel o Access, necesita Microsoft Office x64 para tener acceso a los controladores de la base de datos. También puede
descargar el controlador de Access. El controlador no se podrá instalar si Access x86 se ha instalado en un equipo x64. También puede utilizar una configuración de base de datos SQL para acceder a los controladores necesarios.
Exportación de datos con MS Access
- En el cuadro de diálogo Vincular modelo de Revit con base de datos, seleccione MS Access.
- Seleccione una conexión utilizada recientemente, o haga clic en Seleccionar nueva conexión para crear una.
En este último caso se abrirá el cuadro de diálogo Seleccionar base de datos. Acceda a la ubicación deseada.
Nota: Al exportar un dibujo nuevo a una base de datos existente, se abre el cuadro de diálogo ¿Desea continuar?
- Haga clic en Exportar.
En posteriores operaciones de exportación a la misma base de datos, sólo se verán afectados los datos del proyecto en cuestión; las tablas o los campos nuevos añadidos a la base de datos se mantienen junto a los datos recién exportados.
Exportación de datos con ODBC
- En el cuadro de diálogo Vincular modelo de Revit con base de datos, seleccione ODBC.
Crear un archivo ignoretables.xml para ignorar la exportación de parámetros compartidos y algunas tablas.
- Cree el archivo ignoretables.xml en la carpeta siguiente: %APPDATA%\Autodesk\Revit\Addins\<número de versión>.
- Modifique el archivo ignoretables.xml. Por ejemplo:
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<Config>
<Tables file="2_F_local.rvt">
<Table name="MechanicalEquipment"/>
<Table name="MechanicalEquipmentOnWall"/>
</Tables>
<Tables file="LUMC_02.rvt">
<SharedParameters/>
<Table name="RoomAssociations"/>
<Table name="RoomFromToAssociations"/>
<Table name="Walls"/>
<Table name="DoorWall"/>
<Table name="CurtainWallPanelOnWall"/>
<Table name="WindowWall"/>
<Table name="PlumbingFixtureOnWall"/>
<Table name="LightingFixtureOnWall"/>
<Table name="OpeningOnWall"/>
<Table name="GenericModelOnWall"/>
<Table name="CaseworkOnWall"/>
</Tables>
</Config>
Tenga en cuenta lo siguiente al utilizar un archivo ignoretables.xml:
- "LUMC_02_2011.rvt" significa que las tablas se ignorarán solo en el archivo "LUMC_02_2011.rvt".
- <SharedParameters/> significa que los parámetros de proyecto/compartidos se ignorarán al exportar o importar. La supresión de este nodo hará que se exporten de nuevo los parámetros de proyecto/compartidos.
- <Table name=" RoomAssociations "/> significa que la tabla " RoomAssociations " se ignorará al importar o exportar.
- Si se elimina una tabla, asegúrese de que elimina las tablas que dependen de ella. De lo contrario, aparecerán cuadros de diálogo de advertencia.
