| Rebar Area Inside
| Rebar Type
Especifica el tipo de tamaño de armadura estándar colocado internamente.
| Number
Solo está disponible cuando está seleccionado. Coloca un número específico de armadura colocado internamente para llenar el anfitrión.
| Distance
Solo está disponible cuando está seleccionado. Coloca la armadura colocada internamente a una distancia determinada para llenar el anfitrión.
| Max. Distance
Solo está disponible cuando está seleccionado. Coloca la armadura colocada internamente a una distancia máxima para llenar el anfitrión en función de la distancia entre la primera y la última de las barras.
| Bar Direction
Puede ser Horizontal o Vertical. Especifica la orientación de la armadura colocada internamente en el anfitrión.
| Bar Length Offset Start
Especifica el desfase del inicio de la armadura colocada internamente a la superficie de anfitrión.
| Bar Length Offset End
Especifica el desfase del final de la armadura colocada internamente a la superficie de anfitrión.
| Distribution Offset Start
Especifica el desfase de la primera armadura colocada internamente a la superficie del anfitrión.
| Distribution Offset End
Especifica el desfase de la última armadura colocada internamente a la superficie del anfitrión.
| Rebar Area Outside
| Rebar Type
Especifica el tipo de tamaño de armadura estándar colocada externamente.
| Number
Solo está disponible cuando está seleccionado. Coloca un número específico de armadura colocada externamente para llenar el anfitrión.
| Distance
Solo está disponible cuando está seleccionado. Coloca la armadura colocada externamente a una distancia determinada para llenar el anfitrión.
| Max. Distance
Solo está disponible cuando está seleccionado. Coloca la armadura colocada externamente a una distancia máxima para llenar el anfitrión según la distancia entre la primera y la última de las barras.
| Bar Direction
Puede ser Horizontal o Vertical. Especifica la orientación de la armadura colocada externamente en el anfitrión.
Especifica el desfase del inicio de la armadura colocada externamente a la superficie de anfitrión.
Especifica el desfase del final de la armadura colocada externamente a la superficie de anfitrión.
Especifica el desfase de la primera armadura colocada externamente a la superficie del anfitrión.
Especifica el desfase de la última armadura colocada externamente a la superficie del anfitrión.
