Importe una tarea de fabricación (.MAJ) desde un producto de fabricación de Autodesk (CADmep, ESTmep o CAMduct) en un modelo de Revit si desea continuar modelando en Revit. La sincronización de una tarea de fabricación con un modelo de Revit existente no es compatible. La tarea de fabricación se debe importar a un modelo de Revit que no contenga ninguna pieza de fabricación. (El modelo puede contener elementos genéricos de conductos, tuberías, arquitectónicos o acero estructural). Solo se pueden importar piezas de fabricación que sean compatibles con Revit.
- En Revit, cree un modelo o abra uno que no contenga ninguna pieza de fabricación. Utilice la herramienta Configuración de fabricación para seleccionar la misma configuración que se ha utilizado para crear el modelo en el que se basa la tarea de fabricación. Consulte Especificar la configuración de fabricación.
- Haga clic en la ficha Complementos
grupo Revit Extension for Fabrication
Import and Export. Haga clic en
Import Autodesk Fabrication Job File.
- Seleccione una opción para Associate Hangers y haga clic en OK.
- No: las piezas importadas con portantes no mantendrán su asociación en Revit.
- Fabrication Parts Only: las piezas importadas con portantes mantendrán su asociación en Revit.
- Fabrication Part + Structure: las piezas importadas con portantes y una estructura encima mantendrán su asociación en Revit.
- Busque y seleccione un archivo .MAJ y haga clic en Abrir.
En el cuadro de diálogo MEP Fabrication Open Job - Succeeded, puede expandir los detalles para ver los avisos o los servicios de fabricación que se han cargado.
- Haga clic en Aceptar para continuar.
Admisión de dispositivos de inyección de carga (CDI)
Los siguientes CID se admiten si no se han añadido agujeros al elemento.
- 166 ‐ Conexión de lienzo
- 501, 507, 514, 535, 969 ‐ Reguladores de flujo rectangulares
- 509, 533 ‐ Reguladores de flujo redondos
- 518 ‐ Batería de calentador rectangular
- 519 ‐ Atenuador rectangular
Por lo general, no se admiten equipos de fin de línea. En concreto, esto incluye los siguientes CID.
- 503, 505, 521, 964, 983, 996, 530, 764, 765, 1196 ‐ Difusores de terminal/rejilla ‐ Celosía de ventilación
- 913 ‐ Ventilador de fin de línea
- 2189, 2190, 2191, 2192 ‐ Desagües de suelo
Los siguientes CID en línea no se admiten actualmente.
- 833, 974, 999, 1142 ‐ Piezas estándar
- 980 ‐ Bomba en línea
- 1049 ‐ Reductor elíptico
- 1150 ‐ Hoja de regulador de flujo de divisor
- 1198 ‐ Sifón
- 2185 ‐ Deflector bidireccional
Los siguientes CID flexibles no se admiten actualmente.
- 838, 873, 2873, 3873, 3108
Los siguientes CID estructurales no se admiten actualmente.
Los siguientes CID arquitectónicos no se admiten actualmente.
- 1102, 1106, 1114, 1152, 1157, 1165, 1168, 1169
Los siguientes CID de subensamblajes y objetos recubiertos no se admiten actualmente.
