Configurar informes auxiliares
Utilice la información de este tema para configurar e imprimir informes auxiliares.
Utilice el cuadro de diálogo Item Report Builder para crear informes o personalizar los que ya se han creado.
Para configurar informes auxiliares
  1. Abra un modelo de Revit y seleccione piezas de fabricación.
  2. Haga clic en la ficha (Add-Insgrupo Revit Extension for Fabricationmenú desplegable Fabrication ReportsSetup Ancillary Reports.
    Se muestra el cuadro de diálogo Item Report Builder.
  3. Haga clic en OK para guardar los cambios realizados en los informes auxiliares.
Consulte la información siguiente para configurar informes auxiliares.
El cuadro de diálogo se organiza en cuatro áreas principales. La sección superior se utiliza para seleccionar el informe en el que se trabaja; también contiene varias opciones asociadas con el archivo. La sección de la izquierda contiene una lista de todos los objetos de impresión que se pueden ver en esta clase de informe. La lista variará según la clase de informe. La columna central muestra el diseño real del informe; la columna derecha muestra los detalles del objeto de impresión seleccionado en la columna central.
En el menú desplegable Report Name, hay disponibles varios informes preconfigurados. Después de seleccionarlo, el informe se puede personalizar. Se puede obtener una vista previa de los cambios efectuados en el informe haciendo clic en Vista preliminar en la barra de herramientas.
New: crea un informe. Este comando pregunta si desea copiar un informe que se muestra en la vista actual.
Save: guarda el informe y cambia el nombre del informe <nombre_de_archivo>.
Edit: edita el diseño del encabezamiento. Para obtener más información, consulte Diseño del encabezamiento.
Resize: de forma automática, cambia el tamaño de las columnas del informe para ajustarlas a la página.
Font: especifica opciones de la fuente del informe.
More: proporciona otras opciones de informe que se describen a continuación.
Preview: muestra una vista previa del informe en la vista actual.
Delete: suprime el informe seleccionado en la vista.
Auto resize: si se selecciona, intenta cambiar el tamaño para ajustar todos los objetos de impresión de informe definidos para mostrarse en la columna dentro del papel sin recortar texto.
Report Font: especifica la fuente que se debe utilizar en el informe seleccionado en la vista.
Report Options: cuadro de diálogo que ofrece una serie de opciones adicionales que se describen a continuación.
Print Object Details: la sección de la derecha muestra detalles del objeto de impresión resaltado en la visualización del contenido del informe. Esta información se organiza en las fichas Contents, Column, Order, Calc y Filter, que se describen a continuación.
Ficha Contents: especifica las diferentes opciones para cada uno de los objetos de impresión seleccionados. Las opciones disponibles en la ficha Contents dependen del objeto de impresión que se utiliza.
Ficha Column: permite que la información de cada columna se configure según las opciones siguientes.
Ficha Order: contiene opciones de configuración adicionales de cada columna.
Ficha Calc: calcula ecuaciones matemáticas construidas en el cuadro de diálogo superior. Los cálculos se pueden construir a partir de las categorías que aparecen en la ventana principal del cuadro de diálogo. Las opciones que aparecen en esta ventana las determinan los objetos que aparecen antes de editar el objeto de impresión o la columna. Por ejemplo, si la columna que se modifica es la primera de la lista, en la ventana principal no se muestran otras opciones.
Ficha Filter: impide la aparición de determinados datos no deseados en una impresión. Haga clic en el campo Filter y haga clic (seleccione) en las opciones de la lista desplegable.
Exclude all fields if not met: excluye toda la fila de datos si no se cumple la condición.
Exclude all blank data: excluye toda la fila de datos si los datos están vacíos o son cero.
Exclude this field’s data if not met: especifica que los datos de este campo se vacíen o sean cero si no se cumple la condición.
Puede insertar la regla < NAME > que solicita el valor en el momento de imprimir. Este ejemplo muestra que escribir un nombre de orientación aplicado a los elementos filtra los datos que no se ajustan a los criterios.
También se pueden especificar filtros con un solo filtro mediante comillas. "NAME" se refiere a los datos que debe tener el nombre del filtro antes de aislarse.
