Conozca cuáles son los elementos de entrada válidos para conexiones estructurales.
Las vigas de acero, pilares, tornapuntas y cimentaciones aisladas de hormigón, vigas, pilares, losas y muros son elementos de entrada válidos para conexiones estructurales. Se admiten los pilares, vigas y tornapuntas de familias definidas por el usuario y familias suministradas por Autodesk que no están familias de armazón de acero estructural estándar. No se ignorará ningún cambio que se efectúe en las familias.
Los tipos de conexión que permiten un elemento de entrada de hormigón son las conexiones de pletina base: Base plate, Corner base plate, Base plate cut y Tube base plate. Los elementos de hormigón no son obligatorios para que la conexión funcione y únicamente pueden ser elementos de entrada secundarios. La clase de hormigón del elemento se utiliza automáticamente dentro del motor de Comprobación de código para verificaciones.
Si se crea una conexión de pletina base sin el elemento de hormigón segundario, la casilla de verificación Cambiar extremo de la viga aparece en el cuadro de diálogo del parámetro de conexión de pletina base, en la ficha Disposición pletina base. También se debe especificar la clase de hormigón en el menú Comprobación de código.
