La herramienta Copiar/Supervisar se ha ideado para utilizar con elementos importantes de un modelo de construcción para agilizar la coordinación y la colaboración en un proyecto en el que participan varios equipos.
Utilice la herramienta Copiar/Supervisar para supervisar los cambios realizados en los tipos de elementos siguientes:
Al supervisar muros, es posible especificar si deben supervisarse los huecos, incluidos los huecos para puertas y ventanas. Al supervisar suelos, es posible especificar si deben supervisarse los huecos y las inserciones de suelo, como por ejemplo los agujeros.
La herramienta Copiar/Supervisar no debe usarse con los elementos siguientes:
Si necesita representar los elementos in situ de un modelo vinculado, deberá copiarlos y pegarlos de un proyecto a otro. Consulte Copia de elementos de un modelo vinculado.
Cuando se utiliza Copiar/Supervisar para copiar un elemento de un modelo vinculado al modelo actual, se asigna la propiedad Fase de creación del elemento copiado al valor Fase de la vista actual. Este elemento no hereda la fase asignada al elemento original en el modelo vinculado. La propiedad Fase de derribo se establece en Ninguna. Consulte también Mapear fases entre modelos vinculados.
