Administrar modelos de coordinación
Al utilizar un modelo de coordinación como referencia para el modelo de Revit, puede administrar el vínculo al modelo de coordinación a su conveniencia.
Descargar el modelo de coordinación
Descargue un modelo de coordinación para eliminarlo temporalmente del modelo de Revit. Por ejemplo, puede querer descargar el modelo de coordinación al finalizar una comprobación de interferencias y no desea que esté visible en las vistas mientras sigue trabajando en el modelo de Revit. Descargar el modelo de coordinación también puede mejorar el rendimiento.
  1. Haga clic en la ficha Insertargrupo Vincular (Modelo de coordinación).
  2. En el cuadro de diálogo, seleccione el modelo de coordinación.
  3. Para descargar el modelo seleccionado, haga clic en Descargar. Haga clic en Sí para confirmar la acción.
Volver a cargar el modelo de coordinación
Si cierra y vuelve a abrir el modelo de Revit, el modelo de coordinación se vuelve a cargar con las actualizaciones, si las hay. Para actualizarlo sin cerrar el modelo de Revit, utilice Volver a cargar o Volver a cargar desde.
Al volverse a cargar, el modelo de coordinación mantiene la posición y la orientación respecto al modelo de Revit.
  3. Para volver a cargar el modelo seleccionado, haga clic en Volver a cargar.
    Si el modelo de coordinación se ha movido a otra carpeta o si desea cargarlo de nuevo con otra edición del archivo, haga clic en Volver a cargar desde y acceda al modelo de destino. Para prevenir posteriores roturas de vínculos, cambie la opción de Tipo de ruta de Absoluta a Relativa.
Cambiar la ruta de absoluta a relativa
Si vincula un modelo de coordinación con el modelo de Revit anfitrión, el cuadro de diálogo muestra su ruta absoluta.
Especifique una ruta relativa para evitar la rotura de vínculos si posteriormente mueve el modelo de coordinación y su modelo anfitrión a otro lugar. Para obtener más información, consulte Acerca de las rutas de directorio para modelos vinculados.
  1. En el Explorador de Windows, asegúrese de que el modelo de Revit y el modelo de coordinación residan en las ubicaciones previstas.
    Por ejemplo, los modelos pueden ubicarse en la misma carpeta o el modelo de coordinación puede estar en una subcarpeta del modelo anfitrión.
  2. Haga clic en la ficha Insertargrupo Vincular (Modelo de coordinación).
  3. En el cuadro de diálogo, en la columna Tipo de ruta para el modelo de coordinación, seleccione Relativo.
    Nota: Puede cambiar el valor de Tipo de ruta únicamente después de vincular el modelo de coordinación con el modelo anfitrión y de guardar los cambios en el modelo anfitrión. Asimismo, el modelo de coordinación y el modelo anfitrión deben residir en el mismo directorio raíz local o remoto (por ejemplo, en la misma partición o la misma unidad de disco).
  4. Haga clic en Aplicar.
Eliminar el modelo de coordinación
Para suprimir el modelo de coordinación del modelo de Revit, utilice Eliminar. Para restaurar el modelo de coordinación, insértelo como vínculo nuevo.
  3. Haga clic en Eliminar.
