Incorpore un modelo de Revit a InfraWorks como origen de datos de archivo.
- En InfraWorks, haga clic en
- En el grupo Origen de datos, lleve a cabo este procedimiento:
- Haga clic en
(Añadir origen de datos de archivo).
- Haga clic en Autodesk Revit.
- Abra el archivo de modelo de Revit.
- Si se le indica, en el cuadro de diálogo Importación de datos, haga clic en Enviar.
Cuando se termina de procesar el modelo, aparece debajo de Edificios en la lista de orígenes de datos.
Nota: También puede arrastrar y colocar el archivo .rvt directamente en el modelo de InfraWorks para importar el archivo como origen de datos.
- Haga doble clic en el nuevo origen de datos para configurarlo.
El cuadro de diálogo Configuración de origen de datos muestra el nombre del modelo de Revit, el origen de los datos como modelo 3D y el tipo como Edificios.
- En el cuadro de diálogo Configuración de origen de datos, haga clic en Cerrar y actualizar para cargar la geometría en el modelo de InfraWorks.
En general, InfraWorks puede colocar el modelo entrante de forma automática, conforme a los datos de ubicación y elevación del modelo.
- En algunos casos, se requieren ajustes secundarios. Modifique la colocación del modelo aplicando uno de los métodos siguientes:
- En la ficha Ubicación geográfica del cuadro de diálogo Configuración de origen de datos, añada desfases de X, Y o Z.
- En la ficha Ubicación geográfica del cuadro de diálogo Configuración de origen de datos, haga clic en Colocación interactiva para situar los datos en el modelo mediante el ratón.
- Seleccione el modelo, haga clic con el botón derecho y elija Editar para manipular manualmente la posición del modelo.
- Si se hacen cambios en el modelo en Revit, guarde el modelo en la ubicación original; en InfraWorks, haga clic con el botón derecho en el nombre del modelo en el grupo Origen de datos y haga clic en Volver a importar.
La geometría del modelo se actualiza en el modelo de InfraWorks.
Para obtener más información sobre la configuración de modelos de Revit en InfraWorks, consulte Para importar archivos de Autodesk Revit en la Ayuda en línea de InfraWorks.
Consejo: En InfraWorks, active y desactive las caras posteriores para controlar la vista a través de muros y ventanas al navegar dentro del modelo de Revit. Asimismo, puede ser útil especificar marcadores para las ubicaciones de vistas preferidas en vez de tener que encuadrar, orbitar o ampliar la visualización de la ubicación del modelo en InfraWorks.
