Tipos de pieza
El parámetro tipo de pieza proporciona más subclasificaciones para una categoría de familia y determina el comportamiento de las piezas dentro de la misma.
El tipo de pieza cumple dos funciones:
Si una categoría de familia proporciona un parámetro de tipo de pieza, los valores de tipo de pieza disponibles dependerán de la categoría de familia. La tabla siguiente muestra qué tipos de pieza con se corresponden con cuáles categorías de familia:
Categorías de familia Tipos de pieza
Terminales de aire Normal
Unión de bandeja de cables Cruz de canal, Codo de canal, Canal multipuerto, Desfase de canal, Te de canal, Transición de canal, Unión de canal, Codo vertical de canal, Cruz tipo escalera, Codo tipo escalera, Multipuerto tipo escalera, Desfase tipo escalera, Te tipo escalera, Transición tipo escalera, Unión tipo escalera, Codo vertical tipo escalera
Dispositivos de comunicación Normal, Caja de conexiones
Uniones de tubo Tapón, Cruz, Codo, Codo de caja de conexiones, Multipuerto, Te, Transición, Unión
Dispositivos de datos Normal, Caja de conexiones
Accesorios de conducto Se enlaza a, En línea, Regulador de flujo
Uniones de conducto Tapa, Cruz, Codo, Cruz lateral, Te lateral, Multipuerto, Desfase, Pantalones, Grifo - Ajustable, Grifo - Perpendicular, Te, Transición, Unión, Conexión en Y
Equipo eléctrico Interruptor de equipos, Otro panel, Cuadro de control, Cuadro conmutador, Transformador
Aparatos eléctricos Caja de conexiones, Normal, Interruptor
Dispositivos de alarma de incendios Caja de conexiones, Normal
Dispositivos de iluminación Caja de conexiones, Normal, Interruptor
Luminarias Caja de conexiones, Normal
Equipos mecánicos En línea, Normal
Timbres de enfermería Caja de conexiones, Normal, Interruptor
Accesorios de tubería Se enlaza a, En línea, Remate, Sensor en línea, Normal, Sensor, Válvula - En línea, Válvula normal
Uniones de tubería Tapón, Cruz, Codo, Brida, Cruz lateral, Te lateral, Acoplamiento mecánico, Multipuerto, Racor - Ajustable, Racor - Perpendicular, Te, Transición, Unión, Conexión en y
Aparatos sanitarios Normal
Dispositivos de seguridad Caja de conexiones, Normal, Interruptor
Rociadores Normal
Dispositivos telefónicos Caja de conexiones, Normal
