Puede alinear un patrón de superficie en un elemento de modelo tanto en una vista 2D como 3D.
Por ejemplo, puede utilizar esta técnica para alinear lo siguiente:
Patrón de superficie en muro antes de la alineación
Patrón de superficie alineado a la esquina superior izquierda del muro
Por ejemplo, si va a ajustar el patrón de superficie en un muro de piedra independiente, puede alinear el patrón de superficie de cada lado expuesto individualmente.
Puede alinear el patrón de superficie para cada superficie de un elemento de modelo (no solo el elemento de modelo como un todo).
Suponga que alinea la textura de una apariencia de renderización al patrón de superficie y alinea el patrón de superficie a un elemento de modelo. Cuando se modela una vista 3D que contiene el elemento, la imagen renderizada refleja la alineación del patrón de superficie y la textura.
Para alinear un patrón de superficie a un elemento de modelo
Si el patrón de superficie no se visualiza en la vista, es posible que tenga que cambiar el nivel de detalle de la vista a alto o ampliar el elemento de modelo.
