Puede ver y definir propiedades para materiales de cerámica en la ficha Apariencia del panel Editor de materiales, en el Explorador de materiales.
| Propiedad | Descripción |
| Tipo | Tipo de material: cerámica o porcelana. |
| Color | Color de la apariencia de renderización del material. Consulte Acerca del color de apariencia de renderización. Consejo: Para especificar un color de inyección para juntas, utilice un archivo de imagen que muestre tanto el color del mosaico como el color de la inyección.
| Imagen |
Controla el mapa de color difuso base del material. El color difuso es el color que un objeto refleja cuando se ilumina mediante luz diurna directa o luz artificial. |
| Acabado | Brillo alto/Vidriado, Satinado, Mate. Estas son las opciones de textura para la superficie acabada. Seleccione un acabado predefinido. |
| Relieves de acabado | Ondulado. Este es el patrón de relieve de la superficie acabada (por ejemplo, para representar la aspereza de la superficie). Para definir relieves utilizando una imagen, seleccione Personalizado. Consulte Especificar un archivo de imagen para una apariencia de renderización. |
| Cantidad | Altura o profundidad relativa de los relieves solo cuando Relieves de acabado está configurado como Ondulado o Personalizado. Introduzca 0 para que la superficie sea plana. Introduzca valores decimales más altos (hasta 1,0) para aumentar la profundidad de las irregularidades de la superficie. |
| Patrón de relieve | Un patrón de relieve adicional superpuesto al patrón de relieves de acabado (por ejemplo, para definir líneas de lechada). Para definir relieves utilizando una imagen, seleccione Personalizado. Consulte Especificar un archivo de imagen para una apariencia de renderización. |
