Publicar DXF en Autodesk® Buzzsaw
Exporte el diseño actual a un archivo DXF y publíquelo en Autodesk® Buzzsaw.
  1. Haga clic en la ficha Archivo PublicarDXF en Autodesk® Buzzsaw.
  2. En el cuadro de diálogo Publicación de DXF, para Seleccionar configuración de exportación, seleccione la configuración deseada.
    Para modificar la configuración seleccionada o para crear una nueva, haga clic en (Modificar configuración de exportación). Para obtener instrucciones, consulte Modificar configuración de exportación DWG/DXF.
  3. En el cuadro de diálogo Publicación de DXF, especifique las vistas y los planos que publicar.
    Para publicar... Acción…
    una sola vista para Exportar, seleccione <Solo vista/plano actual>.
    varias vistas y planos para Exportar, seleccione <Conjunto de vistas/planos de sesión> y, a continuación, seleccione las vistas y los planos que desee exportar.
  4. Si tiene todo listo para la publicación, haga clic en Publicar. También puede hacer clic en Guardar y cerrar para guardar la configuración de exportación actual y cerrar el cuadro de diálogo sin publicar.
  5. En el cuadro de diálogo Publicar en Autodesk® Buzzsaw, en Sitios Autodesk® Buzzsaw, seleccione dónde desea publicar los archivos del proyecto.
    Si necesita añadir una ubicación de Autodesk® Buzzsaw nueva, haga clic en Añadir. Para obtener instrucciones, consulte Añadir una nueva ubicación de Autodesk® Buzzsaw.
  6. Escriba un nombre o acepte el suministrado por defecto para el archivo exportado.
  7. Para Tipo de archivos, seleccione una versión de AutoCAD para el archivo DXF publicado.
  8. En Nombrar, seleccione una opción para el nombre de archivo generado automáticamente.
  9. Si desea que los vínculos de Revit o DXF del proyecto se publiquen en un solo archivo (no en varios que tengan referencias entre sí), asegúrese de que está desactivada la opción de exportación de vistas en planos y vínculos como referencias externas. El valor por defecto de esta opción se especifica en la ficha General del cuadro de diálogo Modificar configuración de exportación DWG/DXF mencionado en el paso 3.
  10. Haga clic en Publicar.
Revit genera un archivo DXF y lo coloca en el sitio de Autodesk® Buzzsaw.
