Publicación DWF en Autodesk® Buzzsaw
Exporte el diseño actual a un archivo DWF y publíquelo en Autodesk® Buzzsaw.
  1. Haga clic en la ficha Archivo Publicar (DWF en Autodesk® Buzzsaw).
  2. En el cuadro de diálogo Configuración de publicación DWF, especifique las vistas y los planos que publicar.
    Para publicar... Acción…
    una sola vista para Exportar, seleccione <Solo vista/plano actual>.
    varias vistas y planos para Exportar, seleccione <Conjunto de vistas/planos de sesión> y, a continuación, seleccione las vistas y los planos que desee exportar.
  3. En la ficha Propiedades DWF, especifique las opciones de publicación.
  4. Para editar o añadir metadatos relacionados con el proyecto, haga clic en la ficha Información de proyecto. Si se cambia esta información, los datos se guardan en los archivos DWF publicados y en el proyecto.
  5. Si tiene todo listo para la publicación, haga clic en Publicar. También puede hacer clic en Guardar y cerrar para guardar la configuración de exportación actual y cerrar el cuadro de diálogo sin publicar.
  6. En el cuadro de diálogo Publicar DWF en Autodesk® Buzzsaw, en Sitios Autodesk® Buzzsaw, seleccione el sitio en el que desea publicar los archivos del proyecto.
    Si necesita añadir una ubicación de Autodesk® Buzzsaw nueva, haga clic en Añadir. Para obtener instrucciones, consulte Añadir una nueva ubicación de Autodesk® Buzzsaw.
  7. Para Archivos de tipo, seleccione DWF o DWFx.
  8. En Nombrar, seleccione una opción para el nombre de archivo generado automáticamente.
  9. Haga clic en Publicar.
Revit genera un archivo DWF y lo coloca en el sitio de Autodesk® Buzzsaw especificado.
