Revit proporciona varias formas de colaborar con integrantes del equipo que también utilizan el software.
Incorpore varios modelos de Revit para crear un modelo de construcción completo. |
Los sistemas de coordenadas entre modelos de Revit se pueden reconciliar para alinear su geometría. |
Utilice las coordenadas de otro modelo de Revit para la colocación. |
Envíe coordenadas de un modelo de Revit a otros modelos de Revit para obtener una colocación correcta. |
Controle la forma en que la geometría del modelo vinculado aparece en las vistas. |
Utilice un modelo vinculado para colocar elementos en su modelo y realizar un seguimiento de los cambios realizados en la geometría o la posición del elemento. |
Copie elementos vinculados en su modelo. |
Siga estas recomendaciones si utiliza la opción Copiar/Supervisar con modelos vinculados |
Comprenda el modo como cambian los elementos de un modelo vinculado y las repercusiones en el modelo. |
Utilice la comprobación de interferencia en modelos para comprender dónde hay conflictos. |
Utilice la función de compartición de proyecto en una oficina para que varios integrantes del equipo puedan colaborar en un modelo. |
Defina un modelo para la compartición de un proyecto. |
Piense en el modo en el que los integrantes del equipo trabajarán en el modelo. A continuación, decida el modo de utilizar subproyectos para administrar cada parte del modelo y para coordinar el trabajo de los integrantes del equipo. |
Aprenda a trabajar en un equipo con un modelo compartido. |
Cree una copia local del modelo compartido para poder trabajar. |
Tras efectuar los cambios en el modelo local, sincronícelos con un modelo central para que los integrantes del equipo puedan ver los cambios. |
Aprenda a trabajar con un modelo con la compartición de proyecto activada cuando no esté conectado a la red. |
Cuando las oficinas se encuentren en dos ubicaciones geográficas distintas, considere la posibilidad de cambiar a la compartición de proyecto basada en servidor con Revit Server. Compartición de proyecto basada en archivo y basada en servidor |
Aprenda los conceptos básicos de Revit Server. |
Los modelos centrales en Revit Server se administran de forma diferente a la compartición de proyecto basada en archivo. |
Utilice Revit Server Administrator para comprender la actividad de sus modelos centrales y optimizar su rendimiento. |
Siga estos pasos para configurar un modelo de Revit en un proyecto en la nube e invitar a otras personas a colaborar. |
Utilice Collaboration for Revit para editar modelos y Communicator para compartir los cambios con el equipo. Flujo de trabajo: uso de Collaboration for Revit y Communicator |
Conéctese con otros integrantes del equipo que utilizan Communicator for Revit. |
Compruebe el estado y administre los modelos. |
