Para quitar el software Revit, utilice la herramienta de desinstalación de Autodesk.
Consulte Para desinstalar un producto de Autodesk.
Durante el proceso, se suprimen los siguientes archivos en UserDataCache, a menos que se hayan modificado previamente:
- MaterialUIConfig.xml
- OmniClassTaxonomy.txt
- Revit.ini
- shxfontmap.txt
- UniformatClassifications.txt
Nota: Los archivos en la carpeta de perfil de usuario no se ven afectados por el proceso de desinstalación.
Instrucciones de desinstalación alternativas
En algunos casos, el proceso de desinstalación puede dejar algunos archivos y parámetros residuales que pueden interferir con el software si se vuelve a instalar en el futuro. Si necesita eliminar por completo el software Revit del equipo, incluidos los archivos y parámetros residuales, siga el procedimiento siguiente.
En estas instrucciones, sustituya %username% por el actual nombre de inicio de sesión de Windows, y ENU o English por el código de idioma pertinente si es necesario. Además, las rutas utilizadas pertenecen a una instalación de Autodesk Revit 2018. Si utiliza otra versión del software Revit, sustituya los valores apropiados, como se indica a continuación:
- Autodesk Revit 2018 o RVT 2018
- Autodesk Revit LT 2018 o RLT 2018
Nota: Puede que algunas de las carpetas indicadas a continuación no se apliquen a su instalación de Revit.
Para desinstalar el software Revit mediante el método alternativo
- Realice una copia de seguridad de los archivos de familia y plantilla personalizados de Revit.
- Inicie sesión como administrador del sistema local y desactive el software antivirus.
- Con la herramienta de desinstalación, elimine Autodesk Revit 2018 y sus subcomponentes.
- Utilice el Explorador de Microsoft® Windows para localizar y suprimir los siguientes archivos, carpetas (y subcarpetas, si las hay) de Revit
2018:
En C:\Archivos de programa\Autodesk\
- Batch Print for Revit 2018
- Collaboration for Revit 2018
- eTransmit for Revit 2018
- FormIt Converter for Revit 2018
- Personal Accelerator for Revit
- Revit 2018
- Revit Content 2018
- Revit Model Revit 2018
- Worksharing Monitor for Revit 2018
En C:\ProgramData\Autodesk\
- AdLM\RVT2018ENUAdlm.log
- CADManagerCtrlUtility\RVT_2018.xml
- CLM\LGS\829I1_2018.0.0.P
- ContentPacks
- Revit\Addins\2018
- Revit Server 2018
- Revit Steel Connections 2018
- RevitServerTool
- RVT 2018
- RVT\2018
- Structural\Common Data\2018
En C:\Users\%username%\AppData\
Las siguientes carpetas (y las subcarpetas y archivos respectivos) son específicas para cada cuenta de usuario de Windows. Se crean cuando los usuarios inician el software. Estos archivos no se eliminan en el proceso de desinstalación y pueden eliminarse manualmente, si lo desea. Si opta por conservar estos archivos, la mayoría de los parámetros de usuario se volverán a utilizar cuando se vuelva a instalar e iniciar el programa.
- Local\Autodesk\Revit\Autodesk Revit 2018
- Local\Autodesk\Revit\Communicator
- Roaming\Autodesk\Revit\Autodesk Revit 2018
- Roaming\Autodesk\Revit\Addins\2018
- Roaming\Autodesk\RVT\2018
- Si no utiliza ningún otro software de Autodesk, utilice el Explorador de Microsoft® Windows para localizar y eliminar los siguientes archivos y carpetas de Autodesk (además de subcarpetas, si las hay):
Precaución: la supresión de estos archivos y carpetas puede interferir con el buen funcionamiento de otras aplicaciones de Autodesk en el equipo. Suprímalos únicamente si está seguro de que no son necesarios.
- Autodesk\Workflows Application 2018
- Archivos comunes\Autodesk Shared
En C:\Archivos de programa (x86)\
- Adlm
- ADUT
- appIndex.xml
- appIndex.xsd
- Autodesk Application Manager Service.ini
- CLM
- ContentPacks
- Sistemas de coordenadas geoespaciales 14.04
- INSTALLER
- MC3
- Revit
- SDS
- Estructural
- Synergy
- Flujos de trabajo
- Local\Autodesk\Adlm
- Local\Autodesk\FormItConversion
- Local\Autodesk\Web Services\Revit
- Local\Autodesk\User Geospatial Coordinate Systems
- Roaming\Autodesk\ADUT
- Roaming\Autodesk\INSTALLER
- Roaming\Autodesk\MC3
- Abra el Registro del sistema y busque y suprima las siguientes claves de registro.
Precaución: Los problemas causados por la edición inadecuada del Registro de Windows pueden dañar el sistema operativo del equipo y dejarlo inutilizable. Microsoft Knowledge Base proporciona información importante que debe conocer sobre el registro; la encontrará en
http://support.microsoft.com. Utilice el Editor del Registro de Microsoft® a su cuenta y riesgo, y siempre tras haber realizado una copia de seguridad tanto del registro como de los archivos system.dat y user.dat de su sistema operativo, de acuerdo con lo recomendado en Microsoft Knowledge Base y en la solución relacionada
TS66513. Puede encontrar información adicional sobre el Registro en los temas de ayuda del Editor del Registro de Microsoft.
Para abrir el Registro del sistema
- Windows 8: haga clic con el botón derecho en la pantalla Inicio
Todas las aplicaciones
Ejecutar
Regedit.
- Windows 7: haga clic en el menú Inicio de Windows
Ejecutar
Regedit.
Claves de registro específicas para Revit
2018
- HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Autodesk\Revit\2018
- HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Autodesk\Revit\A360 Communicator for Revit
- HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Autodesk\Revit\Autodesk Revit 2018
- HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\A360 Communicator for Revit
- HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\Revit\Autodesk Revit 2018 y todas las claves en esta rama
Claves de registro que pueden afectar a otros programas de Autodesk
Nota: suprima las siguientes claves solo si no hay más programas de Autodesk instalados en el equipo.
- HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\Autodesk Sync
- HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\SendMiniDump\Settings
- HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\Structural\Common
- HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\WebServices
- Reinicie el ordenador.
- Si planea volver a instalar el software Revit, realice las siguientes acciones antes de iniciar el programa de instalación:
Ahora puede volver a instalar el software Revit.
- Reinicie el software antivirus.
