Especifique los paquetes de contenido que se incluirán como parte de la instalación de Content Libraries para el software Revit.
Un paquete de contenido de Revit es una recopilación de archivos específicos de un idioma, una región y una disciplina. Este contenido permite trabajar en proyectos de Revit y utilizar los estándares de cada región geográfica.
El contenido de Revit varía según el software que se instala. Puede incluir los elementos siguientes:
La opción Contenido está disponible en las ubicaciones indicadas a continuación:
Para ver la opción Contenido, haga clic en la flecha debajo de Autodesk Revit Content Libraries.
La lista de Paquete de contenido se organiza por idioma y región. Cuando se selecciona una región, los archivos de contenido correspondientes se instalan con el software.
Para ver los paquetes de contenido por defecto que se incluyen con la instalación, desplácese por la lista de Paquete de contenido.
Para añadir o eliminar paquetes de contenido para la instalación, seleccione o anule la selección de las casillas de verificación correspondientes.
Además de instalar los paquetes de contenido seleccionados, la instalación del contenido de Autodesk Revit Content incluye un paquete de contenido base. Este paquete contiene plantillas de proyecto y de familia. Este contenido es necesario para que el usuario pueda iniciar el software y trabajar con los proyectos y las familias.
El paquete de contenido base se encuentra en el soporte de instalación y se instalará independientemente de si se está conectado a Internet o no. Si anula la selección de todas las casillas de verificación del paquete de contenido, este aún se instalará.
Es posible que haya contenido adicional publicado para productos de Revit tras una instalación. Haga clic en Añadir contenido para encontrar y seleccionar el archivo XML en que se encuentre dicho contenido.
Si selecciona contenido para varias regiones, especifique el paquete de contenido que desea utilizar por defecto para el software Revit.
El paquete de contenido especificado se utiliza como valor predeterminado para configurar las propiedades que afectan a Revit.ini, como las ubicaciones de las plantillas y bibliotecas. Por ejemplo, si el contenido instalado utiliza tanto el sistema de unidades imperial como el métrico, la opción Contenido por defecto especifica el valor predeterminado para la configuración del sistema imperial o métrico de Revit.
