Instalación y configuración de Revit Server
El procedimiento básico para instalar una instancia de Revit Server es el mismo, independientemente de si esa instancia va a hospedar modelos centrales, almacenar en caché modelos locales, ejecutar el Revit Server Administrator o desempeñar alguna combinación de funciones (Host, Accelerator y Admin).
El instalador le solicita que especifique qué funciones que desea activar.
Nota: Debe permitir que las solicitudes ICMP de las estaciones de trabajo con la aplicación Revit y de los Revit Server Accelerators pasen a través del cortafuegos de los Revit Server Hosts.
  1. Si no lo ha hecho ya, instale y configure los prerrequisitos de Revit Server.
  2. En IIS, compruebe que exista el sitio web por defecto. En caso contrario, vuélvalo a crear siguiendo los pasos que se indican aquí.
  3. Si va a instalar Revit Server utilizando un paquete o un soporte de instalación de Revit, en la página de instalación, seleccione Instalar herramientas y utilidades y acepte el acuerdo de licencia.
    Si va a instalar Revit Server utilizando un instalador autónomo, en la página de instalación, seleccione Instalar y acepte el acuerdo de licencia.
  4. En la página Configurar instalación, asegúrese de que la casilla de verificación Revit Server está seleccionada.
  5. Mueva el cursor sobre la opción de instalación de Revit Server para activar la compartición de proyecto en la red WAN y seleccione Haga clic para abrir y configurar.
    Nota: Si no abre la página de configuración y selecciona Instalar, Revit Server se instalará con las rutas predeterminadas y con solo la función Accelerator activada.
  6. En Funciones activadas, seleccione una o más funciones que desee activar en el ejemplar de Revit Server.
  7. (opcional) En Almacenamiento de datos, acepte las ubicaciones predeterminadas para las carpetas Caché y Proyectos o seleccione otras ubicaciones.
    Si cambia la unidad, debe disponer de los derechos de acceso adecuados para que Revit Server pueda escribir en ella. Los mejores resultados se obtienen definiendo derechos de acceso que den control completo a los usuarios CREATOR OWNER y NETWORK_SERVICE para las carpetas Proyectos y Caché (así como las subcarpetas y los archivos correspondientes).
  8. (opcional) En datos de almacenamiento, si desea utilizar una unidad de almacenamiento en red y ha definido la cuenta de usuario de dominio RevitServerService (consulte Requisitos del sistema), seleccione Almacenar datos de forma remota en un servidor de red y escriba el dominio y contraseña para dicha cuenta.
    Nota: Si decide almacenar datos de forma remota, las rutas de las carpetas Caché y Proyectos deben ser rutas UNC completas. No se aceptarán unidades mapeadas.
  9. Seleccione Haga clic para cerrar y volver a la lista de productos para cerrar esta página.
  10. Haga clic en Instalar.
Importante: Una vez que se han instalado todos los ejemplares de Revit Server, el administrador debe crear una copia maestra del archivo RSN.ini, que identifica los ejemplares de Revit Server que tienen la función Host activada. Posteriormente, se debe implantar una versión de este archivo en todas las estaciones de trabajo con la aplicación Revit 2018, así como en todas las instancias de Revit Server para las cuales está activada la función de Accelerator o Admin. El administrador también debe asegurarse de que la variable de entorno RSACCELERATOR2018 de las estaciones de trabajo de la aplicación Revit identifique el Revit Server Accelerator por defecto a través del cual estas se conectan a los Revit Server Hosts.
La variable RSACCELERATOR2018 puede ser de entorno del sistema o de entorno del usuario; Revit respeta cualquiera de las dos definiciones. Si se han definido ambas, la variable de usuario modifica la variable del sistema. Si utiliza el cuadro de diálogo Gestionar la conexión a Revit Server Accelerator, RSACCELERATOR2018 se define como variable de entorno del usuario.
