Si el ingeniero civil ya ha definido mediante coordenadas SIG de rejilla el punto de reconocimiento o el punto base del proyecto, puede vincular un archivo DWG de emplazamiento y utilizar esas coordenadas con el fin de establecer coordenadas compartidas para la colocación precisa del modelo en el emplazamiento.
Vídeo: Uso de datos geográficos de un archivo DWG vinculado
En este procedimiento, se parte del supuesto de que se han completado las tareas siguientes:
Si tiene acceso a AutoCAD Civil 3D, puede abrir el archivo DWG a fin de obtener las coordenadas siguientes para el punto de reconocimiento seleccionado:
Para efectuar consultas con facilidad, copie y pegue estos valores en un archivo de texto.
El punto se puede bloquear o desbloquear al vincular el archivo DWG.
Si el punto de reconocimiento o el punto base del proyecto utilizan las coordenadas SIG, puede vincular el archivo DWG mediante coordenadas compartidas.
Para vincular el archivo DWG mediante coordenadas compartidas
grupo Vincular
(Vincular CAD).
Consulte Opciones de importación y vinculación.
En un cuadro de diálogo se indica que el modelo y el vínculo usan sistemas de coordenadas distintos. Aunque el punto de reconocimiento o el punto base del proyecto utilicen las coordenadas correctas, Revit no sabe qué sistema de coordenadas de rejilla se debe utilizar.
El archivo DWG se vincula al modelo y su punto de referencia de ubicación geográfica se alinea con el punto de reconocimiento o el punto base del proyecto.
grupo Ubicación de proyecto
En la ficha Ubicación, para Definir ubicación por, está seleccionada la opción Obtener ubicación geográfica de punto de reconocimiento. Los campos Sistema de coordenadas SIG, Latitud y Longitud muestran información geográfica adquirida del archivo DWG.
Si debe introducir las coordenadas en otros modelos vinculados a este modelo de Revit, utilice la herramienta Publicar coordenadas.
Al exportar este modelo a DWG o DXF, puede establecer una opción para incluir las coordenadas compartidas como parte de la exportación.
