Coloque espacios en todas las áreas del modelo de construcción para almacenar valores utilizados para realizar análisis de carga de calefacción y refrigeración en el modelo de construcción.
Colocar espacios automáticamente
Puede utilizar la herramienta Crear automáticamente para crear automáticamente espacios en un modelo arquitectónico que esté abierto en Revit.
Acerca de los cálculos de volumen
Los espacios son necesarios para calcular los volúmenes de las áreas que necesitan calefacción y refrigeración. El cálculo de volumen de un espacio se basa en sus componentes delimitadores y se calcula como el área de su base multiplicada por la altura del espacio.
Colocación de espacios
Un análisis de cargas de calefacción y refrigeración preciso solo se pueden llevar a cabo si los espacios se colocan (crean) en todas las áreas para que se tenga en cuenta el volumen total del modelo de construcción.
Resolver los volúmenes de cavidades, agujeros y rozas
Los componentes interiores y exteriores delimitadores de habitación deben identificarse correctamente para crear un análisis de cargas de calefacción y refrigeración. Siempre que sea posible, debe colocar un componente de espacio en las cavidades, los agujeros y las rozas. Sin embargo, algunas de las áreas son demasiado pequeñas para colocar un espacio.
Modificación de espacios
En algún momento mientras trabaja con espacios en el proyecto MEP, tendrá que modificarlos. Esta situación puede deberse a un cambio en las especificaciones o al ajuste del análisis de cargas de calefacción y refrigeración.
Visualización y selección de espacios
Utilice una vista de plano de planta, la vista en sección o el Navegador de sistema para trabajar con espacios en el modelo de construcción.
Comprobar los espacios
Después de colocar espacios o si los espacios se crean automáticamente desde habitaciones existentes durante la actualización de proyecto, siempre debe comprobarlos.
Utilización de las líneas de separación de espacios
Las líneas de separación de espacios son líneas de modelo especiales que delimitan la habitación. Utilice líneas de separación de espacios para separar un área en muchas áreas cuando no desee o no sea posible colocar un muro entre estas. Las nuevas áreas quedan totalmente delimitadas aunque estén sin delimitar o semidelimitadas por componentes arquitectónicos.
Asignación de nombres de espacio del modelo arquitectónico al modelo MEP
La herramienta Space Naming asigna los nombres y números de habitaciones arquitectónicas a los espacios de MEP utilizados para análisis de rendimiento de construcción. Los nombres específicos de proyecto del modelo arquitectónico se asignan a los espacios en el modelo MEP.
