Etiquetado de una cota con un parámetro global
En la opción Texto de etiqueta de una cota, puede crear un parámetro global o seleccionar un parámetro global ya existente para controlar el valor de cota.
  1. Seleccione una cota.
    Puede seleccionar una cota de uno o varios segmentos. Si selecciona una cota de varios segmentos, todos los segmentos de la cota se etiquetarán con el mismo parámetro global.
  2. Haga clic en la ficha Modificar | Cotas grupo Etiquetar cotamenú desplegable Etiqueta y haga clic en (Crear parámetro). (También puede seleccionar un parámetro global).
    Nota: También puede acceder a las opciones de Texto de etiqueta seleccionado la cota y haciendo clic en Texto de etiqueta en el menú contextual.
  3. En el cuadro de diálogo Propiedades de parámetros globales, escriba un nombre.
    Por defecto, el valor de Disciplina es Común y el valor de Tipo de parámetro es Longitud o Ángulo (en función del tipo de cota). El valor por defecto del parámetro es el valor actual de la cota.
  4. Haga clic en Aceptar.
    • La cota ahora está bloqueada (se crea una restricción) y el icono Parámetros globales en el área de dibujo indica que se ha asignado un parámetro global.
    • Si coloca el cursor encima de la cota, la información de herramientas muestra el texto de etiqueta (nombre del parámetro) y la ecuación (fórmula), si se ha definido.
    • Si selecciona una de las referencias de la cota (por ejemplo, si la restricción es entre dos muros y selecciona uno de los muros), el elemento de restricción se muestra junto con el texto de etiqueta y el valor del parámetro global asignado.
  5. Si lo desea, con la cota seleccionada, en la paleta Propiedades, seleccione el parámetro Mostrar etiqueta en vista para visualizar el nombre de parámetro global con el valor de la cota.
    Seleccionar esta opción puede ayudar a comprender cómo y dónde se utilizan parámetros globales en un modelo.
  6. Si lo desea, haga clic en el valor de cota; en el cuadro de diálogo Texto de cota, personalice el texto. Puede añadir un prefijo, un sufijo, texto encima o texto debajo de la etiqueta. Consulte Añadir texto a una cota o a un texto de etiqueta de igualdad.
  7. El valor de la cota solo se puede ajustar mediante uno de los métodos siguientes:
    • Cambiando el valor del parámetro global en el cuadro de diálogo Parámetros globales.
    • Modificando un elemento en un proyecto etiquetado con un parámetro de informe global, que se utiliza en una fórmula de parámetro de informe para una cota.
    Para editar el parámetro global, seleccione la cota y haga clic en el icono Parámetros globales que aparece cerca de la cota. En el cuadro de diálogo Parámetros globales, modifique las opciones de Valor y Fórmula del parámetro según se necesite. Consulte Creación de parámetros globales. Si se cambia el valor del parámetro global, también se cambiará la cota en el modelo.
    Nota: También puede hacer clic en el icono situado a la derecha del parámetro Valor en la paleta Propiedades.
    Para controlar una cota seleccionada con un parámetro global, en el grupo Etiqueta (o en el valor de Etiqueta en la paleta Propiedades), seleccione un parámetro global que no sea de informe. La cota está bloqueada y controlada por el valor actual del parámetro. La única manera de modificar la cota es cambiar el valor del parámetro en el cuadro de diálogo Parámetros globales.
