Utilice la herramienta de conexiones analíticas para crear una conexión analítica entre un conector de tuberías en equipos mecánicos y el conector de curvas a lo largo de una tubería o un conector final en una tubería, sin conexión física.
Vídeo: Añadir conexiones analíticas para tuberías hidrónicas
Para añadir una conexión de tubería analítica desde el equipo
Al crear o mantener modelos de tuberías hidrónicas, puede ahorrar tiempo creando conexiones analíticas entre conectores en equipos mecánicos y tuberías.
Puede añadir conexiones analíticas seleccionando primero el equipo o las tuberías. El procedimiento siguiente enumera los pasos si selecciona el equipo en primer lugar.
grupo Crear
El cursor se muestra con un signo más.
La conexión analítica utiliza un punto en la proyección perpendicular del conector en la familia. si no existe un punto perpendicular, la conexión se añade al extremo más cercano de la tubería.
Si la tubería seleccionada tiene un conector de extremo abierto, la conexión analítica se enlazará al conector de tubería abierto.
Puede desactivar la visualización de los conectores analíticos, pero las propiedades de caudal y presión desde el equipo se seguirán utilizando con los cálculos de red. En la barra de controles de vista, haga clic en
(Ocultar modelo analítico).
Puede asignar una pérdida de carga en el cuadro de diálogo Propiedades de tipo para Conexiones de tuberías analíticas. La propiedad se establece por defecto en cero.
