Crear sistemas de conductos de suministro, retorno y escape
Cree sistemas de conductos para cambiar el tamaño de las redes de conductos del proyecto y para analizarlas.
Cuando se selecciona un terminal de aire o pieza de equipo mecánico que no está asignado a un sistema, puede:
  1. Seleccione uno o más de los terminales de aire en una vista de plano mecánico.
  2. Haga clic en la ficha ModificarCrear sistemas Conducto.
  3. En el cuadro de diálogo Crear sistema de conductos, especifique lo siguiente:
    • Tipo de sistema: el tipo de terminal de aire seleccionado en la vista determina el tipo de sistema al que puede asignarse. Para un sistema de conductos, los tipos de sistemas por defecto son Suministro de aire, Retorno de aire y Aire viciado. Si selecciona un terminal de suministro de aire, el tipo de sistema se establece automáticamente en Suministro de aire.
    • Nota: También puede crear tipos de sistema personalizados para gestionar otros tipos de componentes y sistemas.
    • Nombre de sistema: identifica de forma exclusiva el sistema. Revit propone un nombre de sistema, o bien escriba un nombre.
  4. Haga clic en Aceptar.
    El sistema sin asignar previamente se desplaza a la carpeta Mecánica del Navegador de sistema.
  5. Haga clic en Seleccionar equipos y seleccione el equipo mecánico para el sistema.
    Nota: Si hay más de una conexión disponible para el equipo mecánico seleccionado, en el cuadro de diálogo Seleccionar conector, seleccione el conector y haga clic en Aceptar.
  6. Haga clic en Generar diseño o Generar marcador de posición.
    Se activa la ficha Generar diseño.
  7. En la barra de opciones, haga clic en Configuración para abrir el cuadro de diálogo Configuración de conversión de conducto, donde se pueden especificar los desfases y los tipos de conducto/conducto flexible para los segmentos principal y de rama, y las longitudes máximas de conducto flexible para los segmentos de rama de la red de conductos.
  8. Compruebe que se haya seleccionado Soluciones en la ficha Generar diseño.
  9. En la barra de opciones, seleccione un tipo de solución en la lista desplegable: Red, Perímetro o Intersección.
  10. Si ha seleccionado Perímetro como tipo de solución, puede especificar un valor de incrustación.
    El valor de incrustación determina el desfase a partir del cuadro delimitador que rodea los componentes seleccionados para el sistema. Puede especificar un valor positivo o negativo para colocar el perímetro dentro o fuera del cuadro delimitador, respectivamente.
    Consulte Generar diseño para obtener más información sobre posibles soluciones de enrutamiento.
  11. Haga clic en o en para recorrer las soluciones de enrutamiento propuestas, y seleccionar la que mejor se adapte al plano.
  12. Si es necesario, haga clic en Modificar y cambie la posición de los segmentos de conducto.
  13. Haga clic en Finalizar diseño.
    La red de conductos se crea para el sistema.
    Repita este procedimiento, según sea necesario, para crear sistemas de conductos de suministro, retorno y escape mediante el Navegador de sistema para verificar que todos los componentes están asignados a un sistema.
