Vea y especifique las propiedades en la paleta Propiedades.
Para cambiar las propiedades de ejemplar, seleccione el elemento y cambie sus propiedades en la paleta Propiedades.
| Parámetro | Descripción |
| Mecánica | |
| Pérdida de carga calculada |
Muestra la pérdida de carga de toda una red. Este parámetro solo está disponible en un equipo mecánico que utilice la clasificación Bomba y cuando se haya activado el análisis de redes de tuberías hidrónicas de bucle cerrado en la ficha Redes hidrónicas del cuadro de diálogo Configuración mecánica. Consulte Clasificación. |
| Flujo calculado |
Muestra el flujo de toda una red. Este parámetro solo está disponible en un equipo mecánico que utilice la clasificación Bomba y cuando se haya activado el análisis de redes de tuberías hidrónicas de bucle cerrado en la ficha Redes hidrónicas del cuadro de diálogo Configuración mecánica. Consulte Clasificación. |
| Clasificación de sistema |
Define el sistema de los conectores ubicados en el equipo. Por ejemplo, las tuberías de equipo pueden tener una clasificación de sistema de Suministro hidrónico, Retorno hidrónico, Sanitario, Ventilación, Agua caliente doméstica, Agua fría doméstica, etc. Estos valores son clasificaciones predefinidas en Revit. |
| Tipo de sistema |
Define los tipos de sistema de un sistema MEP. Puede duplicar un tipo de sistema existente para crear otros tipos de sistema, de acuerdo con las necesidades del modelo. Por ejemplo, si necesita un tipo de sistema para un suministro de aire de alta presión, duplique el tipo de sistema de suministro de aire y cámbiele el nombre y las propiedades según sea necesario. |
| Nombre de sistema | Un nombre que identifica de forma única a un sistema; puede definirlo el usuario o generarse automáticamente. |
| Abreviatura de sistema | Una abreviatura definida por el usuario para un sistema. |
| Método de pérdida | Define el método de pérdida de la unión seleccionada. |
| Configuración de método de pérdida | Define los parámetros del método de pérdida que se utilizan para calcular la pérdida de carga de una unión de tubería. |
| Segmento de tubería | Define el contenido utilizado para una sección de tubería. |
| Diámetro | Define el diámetro nominal de una sección de tubería. |
| Tipo de conexión | Define el tipo de conexión de una unión o sección de tubería, como soldada, roscada, acanalada, encolada, soldada con estaño o embridada. |
| Aspereza | Define la aspereza de una sección de tubería. |
| Material | Define el material de una sección de tubería. |
| Serie/Tipo | Muestra la tabla de planificación o el tipo de la tubería seleccionada. |
| Descripción de segmento | Una descripción definida por el usuario para un segmento de tubería. |
| Elevación invertida | Define la elevación de la parte inferior de la tubería, con respecto al diámetro exterior. |
| Sección | Define un tramo de segmentos y accesorios que tienen, por ejemplo, la misma velocidad, flujo, tamaño y forma. |
| Área | Define el área de la superficie de tuberías, conductos, tubos y bandejas de cable. |
| Ruta crítica | Indica si la tubería seleccionada se encuentra en la ruta crítica de la red. Puede configurar un filtro para mostrar la ruta crítica. Consulte Acerca del control de la visualización de gráficos y visibilidad de los elementos utilizando filtros. |
| Mecánico - Flujo | |
| Flujo adicional | Define el flujo adicional de la tubería seleccionada. |
| Flujo | Muestra el coeficiente de flujo de la tubería o del conector de tuberías. |
| Número de Reynolds |
![]() Fórmula de cálculo |
| Aspereza relativa |
| Estado de flujo | El estado de flujo viene determinado por el valor del número de Reynolds. Un valor de número de Reynolds de menos de 2000 se considera un flujo laminar. Un número de Reynolds superior a 4000 se considera un flujo turbulento. Los números entre 2000 y 4000 son impredecibles, por lo que no se realiza ningún cálculo de pérdida. Hay dos tipos de flujo turbulento: turbulencia de transición y completa. |
| Factor de fricción | El factor de fricción utilizado en la ecuación de Darcy se calcula en función del estado de flujo.
![]() Flujo laminar ![]() Flujo turbulento |
| Velocidad |
| Fricción | La pérdida de presión de una unidad de longitud de tubería específica. |
| Pérdida de carga | Muestra la pérdida de carga de la tubería, la unión o el conector seleccionados. Para ver la pérdida de carga en cada ruta a través de la unión, compruebe el informe de pérdida de presión. |
