Utilice la paleta Modelador de P&ID y las herramientas de Revit para modelar un P&ID (diagrama de procesos e instrumentación).
En Revit, cree un modelo nuevo o abra el modelo que se corresponda con el P&ID que quiere modelar.
Acceder a un P&ID
El panel superior de la paleta Modelador de P&ID muestra una vista previa del proyecto. En el panel inferior figuran los segmentos de línea de tubería. Un círculo verde indica los segmentos de línea que están completos. Un círculo azul indica los segmentos de línea que están parcialmente modelados.
Utilice el panel de vista previa para buscar el segmento de línea que quiere modelar.
En el cuadro de búsqueda, indique un número de línea o un nombre de componente de tuberías para buscar un determinado segmento de línea. En función de la vista actual, se puede buscar en proyectos o en dibujos.
El panel superior muestra una vista previa del segmento de línea. En el panel inferior figuran las líneas de tubería, los componentes y el equipo en los que se utilizará en el segmento de línea. Al desplazar el cursor del ratón sobre cada elemento del panel inferior, se resalta en el panel de vista previa. Una barra verde indica las piezas que se han modelado en Revit. Una barra con franjas verdes o amarillas indica que hay una falta de coincidencia entre la pieza de P&ID y la pieza de Revit. Una gota de agua a la derecha de un segmento de tubería indica que la tubería no está conectada.
Asignar contenido entre el P&ID y Revit
Si crea un modelo nuevo de un dibujo de P&ID en Revit, debe configurar la asignación de componentes entre el dibujo de P&ID y el modelo de Revit.
Si trabaja con un modelo ya creado, puede asignar un componente del P&ID a una familia de Revit.
Tenga en cuenta que, al seleccionar componentes en la paleta Modelador de P&ID que haya modelado, se seleccionan en el área de dibujo de Revit. Revit sugerirá la colocación de componentes que aún no se han modelado.
Modelar tuberías y componentes en Revit
Vídeo: Modelado de líneas de tuberías
