Error: los datos del archivo están dañados y deben recuperarse manualmente.
Si se produce este error al abrir un archivo, pruebe las siguientes soluciones en el orden en que aparecen.
Compruebe si el equipo tiene suficiente espacio libre en el disco duro. Se recomienda disponer al menos de 5 GB de espacio libre. Sin suficiente espacio libre, Revit no puede expandir el proyecto en el directorio Temp.
Para localizar el directorio Temp
Si es necesario, elimine los archivos del directorio Temp para crear espacio libre.
Cuando se guarda un proyecto, Revit crea una copia de seguridad de la versión anterior del proyecto (es decir, el archivo de proyecto antes de esta última operación de guardar). El nombre de esta copia de seguridad es <nombre_de_proyecto>.<nnnn>.rvt, donde <nnnn> es un número de cuatro dígitos que indica cuántas veces se ha guardado el archivo. El archivo de copia de seguridad reside en la misma carpeta que el archivo de proyecto.
Por ejemplo, el archivo de copia de seguridad de un proyecto denominado Project1.rvt es Project1.0001.rvt. El archivo de copia de seguridad más reciente es el que tiene el número más alto.
Al recuperar un archivo, utilice Revit para abrir la versión más reciente del archivo de copia de seguridad y, a continuación, guárdelo. Al guardar el archivo, un cuadro de diálogo le pregunta si desea asignar un nombre al archivo sin la secuencia de cuatro dígitos. Haga clic en Sí. Otro cuadro de diálogo le pregunta si desea sobrescribir el archivo de proyecto existente, si aún existe. Responda según corresponda.
Para obtener instrucciones sobre cómo cambiar el número de archivos de copia de seguridad, consulte Opciones para guardar archivos.
Si las soluciones indicadas anteriormente no funcionan y dispone de un plan de mantenimiento de Autodesk, realice las siguientes acciones:
