Resolución de problemas: compartición de proyecto para usuarios
Aprenda a resolver los problemas que podría experimentar al utilizar modelos compartidos.
Temas de esta sección
El archivo central se ha restaurado
Puede que aparezca esta advertencia si el subproyecto que está editando ya no es válido porque se han hecho cambios en el modelo central.
El archivo local no es compatible
El modelo central está bloqueado
Esta advertencia puede aparecer al trabajar en un modelo compartido si se intenta sincronizar con el modelo central.
Se pierde la conexión WAN
Puede experimentar este problema si ha perdido la conexión a la red de área extensa y desea trabajar en un proyecto compartido basado en servidor.
Model Is Not Currently Available
When you try to synchronize with the central model (Sync with Central), a message informs you that the "The requested operation cannot be completed because the model is not currently available," or the system crashes.
Error al acceder a un archivo compartido
Al intentar acceder a un archivo de compartición de proyecto, el sistema se bloquea o bien un mensaje le informa de que "La operación solicitada no se puede completar porque el modelo no está disponible".
Error al reflejar elementos en un archivo compartido
Cuando trata de reflejar elementos en un archivo compartido, el sistema se bloquea, o bien un mensaje le informa de que "Alguien está accediendo al archivo <nombre del archivo> y no está disponible".
