Las tablas de consulta se utilizan para que las familias de tubos y tuberías definan valores de parámetros en un archivo de valores separados por comas (CSV).
Las tablas de consulta contienen datos de tipo, que permiten especificar varios tamaños de piezas sin tener que crear un tipo de familia separado para cada tamaño. Revit LT ofrece una función size_lookup que lee los valores necesarios de un archivo CSV externo.
Los datos procedentes de las tablas de consulta se guardan en la familia y se utiliza la función size_lookup. Las tablas de consulta se utilizan junto con los catálogos de tipos.
La sintaxis para la función size_lookup emplea el siguiente formato:
result=size_lookup(LookupTableName, LookupColumn, DefaultIfNotFound, LookupValue1, LookupValue2, ..., LookupValueN)
| Donde...
Es el...
| resultado
valor devuelto.
| LookupTableName
el nombre del archivo CSV que se consulta.
| LookupColumn
el nombre de la columna de la que procede el resultado obtenido.
| DefaultIfNotFound
el valor que se devolverá si no se encuentra LookupValue.
| LookupValue(1-N)
el valor que se buscará en la primera, segunda y subsiguientes columnas de la tabla. (Al buscar valores, se omite la primera columna).
Notas:
- La función size_lookup ofrece la posibilidad de buscar únicamente valores numéricos.
- La función size_lookup se ha ideado para su uso con parámetros de ejemplar. Si desea utilizar datos de tablas para definir tipos con valores únicos, cree un catálogo de tipos.
Ubicación de la tabla de consulta
La ubicación de los archivos de tabla de consulta está definida por el parámetro LookupTableLocation en el archivo Revit.ini. Consulte
Parámetros de Directories en Revit.ini.
Nota: La versión del perfil de usuario del archivo Revit.ini se encuentra en esta carpeta:
%APPDATA%\Autodesk\Revit\Autodesk Revit LT 2018. La carpeta UserDataCache contiene copias predeterminadas de archivos que se utilizan para rellenar el perfil del usuario, entre los cuales se encuentra el archivo Revit.ini. Cuando se inicia Revit LT por primera vez para un usuario nuevo, este recibe una copia de Revit.ini de la carpeta UserDataCache. A continuación, Revit LT utiliza la información de perfil de usuario de la versión del archivo Revit.ini.
Importante: Al actualizar un modelo a partir de una versión de Revit LT anterior a Revit LT 2014, debe copiar los archivos CSV asociados de la carpeta Tablas de consulta de la versión antigua de Revit LT a la subcarpeta correspondiente de la carpeta Tablas de consulta para las versiones de Revit LT a las que actualiza. También puede definir la ubicación de la carpeta Tablas de consulta en Revit.ini en la ubicación previa de Revit LT 2014.
