Parámetros de familia comunes
Al crear un parámetro de familia común, especifique el tipo de parámetro en el cuadro de diálogo Propiedades de parámetro.
En el Editor de familias, haga clic en la ficha Creargrupo Propiedades (Tipos de familia). En el cuadro de diálogo Tipos de familia, en Parámetros, haga clic en Añadir. Seleccione Común para Disciplina. Para Tipo de parámetro, seleccione una de las acciones siguientes.
Nombre Descripción
Texto Totalmente personalizable. Se puede usar para recopilar datos exclusivos.
Entero Un valor que siempre se expresa como un entero.
Número Se usa para recopilar datos numéricos diversos. Se puede definir con una fórmula. También puede tener números reales.
Longitud Se puede usar para establecer la longitud de un elemento o un subcomponente. Se puede definir con una fórmula. Es el tipo por defecto.
Área Se puede usar para establecer el área de un elemento o un subcomponente. Fórmulas que se pueden usar en este campo.
Volumen Se puede usar para establecer la longitud de un elemento o un subcomponente. Fórmulas que se pueden usar en este campo.
Ángulo Se puede usar para establecer el ángulo de un elemento o un subcomponente. Fórmulas que se pueden usar en este campo.
Pendiente Se puede utilizar para crear parámetros que definen la pendiente.
Divisa Se puede utilizar para crear parámetros de divisa.
Densidad de masa Un valor que representa la masa de un material por unidad de volumen.
URL Ofrece un vínculo web a la dirección URL definida por el usuario.
Material Establece el parámetro al que se puede asignar un material determinado.
Imagen Establece un parámetro al cual se puede asignar una imagen ráster específica.
Sí/No Casi siempre se usa para propiedades de ejemplar cuando el parámetro se define con Sí o con No.
Texto de líneas múltiples Establece un parámetro en el que se pueden utilizar cadenas de texto de líneas múltiples. Haga clic en el botón Examinar de la paleta Propiedades para especificar la cadena de texto.
Nota: Cuando se utiliza como un parámetro compartido, no es compatible con versiones anteriores a la versión de 2016.
<Tipo de familia...> Se utiliza con componentes anidados. Permite intercambiar componentes tras haber cargado la familia en un proyecto.
Tipo de superficie dividida Establece un parámetro con el que se pueden controlar los componentes de una superficie dividida (por ejemplo, paneles y patrones). Fórmulas que se pueden usar en este campo. Este parámetro solo está disponible para las familias de masas.
