Exporte el diseño actual a un archivo DWG y publíquelo en Autodesk® Buzzsaw.
- Haga clic en la ficha Archivo
Publicar
(DWG en Autodesk® Buzzsaw).
- En el cuadro de diálogo Publicación de DWG, para Seleccionar configuración de exportación, seleccione la configuración deseada.
Para modificar la configuración seleccionada o para crear una nueva, haga clic en
(Modificar configuración de exportación). Para obtener instrucciones, consulte Modificar configuración de exportación DWG/DXF.
- En el cuadro de diálogo Publicación de DWG, especifique las vistas y los planos que vaya a publicar.
| Para publicar...
Acción…
| una sola vista
para Exportar, seleccione <Solo vista/plano actual>.
| varias vistas y planos
para Exportar, seleccione <Conjunto de vistas/planos de sesión> y, a continuación, seleccione las vistas y los planos que desee exportar.
- Si tiene todo listo para la publicación, haga clic en Publicar. También puede hacer clic en Guardar y cerrar para guardar la configuración de exportación actual y cerrar el cuadro de diálogo sin publicar.
- En el cuadro de diálogo Publicar en Autodesk® Buzzsaw, en Sitios Autodesk® Buzzsaw, seleccione dónde desea publicar los archivos del proyecto.
Si necesita añadir una ubicación de Autodesk® Buzzsaw nueva, haga clic en Añadir. Para obtener instrucciones, consulte Añadir una nueva ubicación de Autodesk® Buzzsaw.
- Escriba un nombre o acepte el suministrado por defecto para el archivo exportado.
- Para Tipo de archivos, seleccione una versión de AutoCAD para el archivo DWG publicado.
- En Nombrar, seleccione una opción para el nombre de archivo generado automáticamente.
- Si desea que los vínculos de Revit LT o DWG del proyecto se publiquen en un solo archivo (no en varios que tengan referencias entre sí), asegúrese de que está desactivada la opción de vistas refX en planos y vínculos como referencias externas. El valor por defecto de esta opción se especifica en la ficha General del cuadro de diálogo Modificar configuración de exportación DWG/DXF mencionado en el paso 3.
- Haga clic en Publicar.
Revit LT genera un archivo DWG y lo coloca en el sitio de Autodesk® Buzzsaw especificado.
