Acerca de las líneas ocultas
Controle la visualización de líneas ocultas en todo el proyecto, en vistas específicas y por elemento en una vista.
Puede controlar la visualización de líneas ocultas en vistas 2D y vistas 3D.
Vídeo: Controlar las líneas ocultas
Nota: Al grabar este vídeo se utilizó Revit. Al llevar a cabo los procedimientos descritos utilizando Revit LT, puede que note pequeñas diferencias en las funciones y en la interfaz de usuario.
Definir estilos para líneas ocultas
Para definir estilos de líneas ocultas que utilizar en todo el proyecto, utilice el cuadro de diálogo Estilos de objeto. Para la mayoría de las categorías, puede modificar una subcategoría Líneas ocultas y especificar el grosor, color y patrón de línea. Cuando una vista muestra líneas ocultas, el software utiliza estos estilos a menos que se modifiquen.
Puede modificar los estilos de líneas ocultas como se indica a continuación:
Mostrar líneas ocultas en una vista
En la vista actual, controle la visualización de líneas ocultas con el parámetro de vista Mostrar líneas ocultas. Defina este parámetro como Todas (mostrar todas las líneas ocultas), Ninguna (no mostrar líneas ocultas) o <Por disciplina> (valor por defecto) que oculta o muestra las líneas ocultas según el valor de la propiedad de vista Disciplina.
Por ejemplo, la vista en sección de la derecha muestra un hueco de muro que se encuentra debajo del plano de corte de la vista de plano de la izquierda. Para mostrar el hueco de muro en la vista de plano, defina el parámetro Mostrar líneas ocultas en Todas.
Al crear una plantilla de vista, puede definir el parámetro Mostrar líneas ocultas según sea necesario para la plantilla.
Modificar la configuración de gráficos para mostrar las líneas ocultas para un elemento o una línea en una vista
Para utilizar gráficos distintos para las líneas ocultas de una línea o un elemento específico en una vista, realice una de las acciones siguientes:
