Modifique la visibilidad o la visualización de gráficos para un grupo de elementos basados en categoría.
- Abra la vista en la que desee modificar la visualización de gráficos de categorías de elementos.
- Haga clic con el botón derecho en un elemento del área de dibujo y elija Modificar gráficos en vista
Por categoría. Si utiliza este método, la categoría del elemento aparecerá resaltada cuando abra el cuadro de diálogo Modificaciones de visibilidad/gráficos. También puede hacer clic en la ficha Vista
grupo Gráficos
(Visibilidad/Gráficos).
Nota: Si abre el cuadro de diálogo Modificaciones de visibilidad/gráficos desde una vista de diseño, solo se mostrarán las categorías que puedan aparecer en un diseño.
- Si es preciso, haga clic en las fichas del cuadro de diálogo Modificaciones de visibilidad/gráficos (Categorías de modelo, Categorías de anotación o Categorías importadas).
- Resalte una fila de categoría.
- Haga clic en el botón Modificar en la línea o el patrón que vaya a editar.
Nota: En el caso de las categorías de anotación e importadas, solo se puede modificar la visualización de proyección y superficie.
- En el caso de las líneas, edite el grosor, el color y el patrón. En el caso de los patrones, edite el color de relleno y el patrón de relleno.
- (Opcional) Marque la casilla de verificación Tramado que aparece al lado de una categoría para fusionar el color de la línea de un elemento con el color de fondo de la vista. Esto produce un tono más claro en el color de la línea.
- Para categorías de modelo, también puede seleccionar un nivel de detalle para visualizar la categoría de elementos.
El nivel de detalle de la categoría modifica el nivel de detalle de la vista. Por ejemplo, puede definir un muro para que se muestre con un nivel de detalle medio o alto cuando se visualice su estructura, aun cuando el nivel de detalle de la vista se haya definido como bajo.
No se puede definir el nivel de detalle para las subcategorías. Lo reciben de la categoría a la que pertenecen.
- Haga clic en Aplicar para ver los cambios y, a continuación, en Aceptar para salir del cuadro de diálogo Modificaciones de visibilidad/gráficos.
