Les commandes dédiées à l'affectation et à l'ajustement des contrôleurs apparaissent dans le groupe de fonctions Mouvement.
Remarque : Vous pouvez également travailler avec des contrôleurs dans la vue piste.
Rubriques dans cette section
Paramètres
Utilisez le niveau de sélection Paramètres pour accéder au panneau déroulant Paramètres PRE, qui fournit des outils pour créer et supprimer des clés. PRE correspond aux trois contrôleurs de transformation de base : Position, Rotation et Echelle.
Trajectoires de mouvement Cette option vous permet d'afficher un aperçu de la trajectoire des objets animés. Vous pouvez ajuster les trajectoire de mouvement directement dans la fenêtre à l'aide de transformations et les convertir vers/à partir des splines.
Panneau déroulant/boîte de dialogue Info clé de base
Le panneau déroulant ou la boîte de dialogue Info clé (de base) permet de modifier les valeurs d'animation et de temps, ainsi que les méthodes d'interpolation d'une ou de plusieurs des clés sélectionnées.
