Découvrez comment créer des éléments et modifier leurs propriétés dans le modèle 3D.
Rubriques dans cette section
Choix des objets
Découvrez les méthodes pour sélectionner des éléments du modèle, individuellement ou en tant que partie d'une sélection plus étendue.
Rechercher des objets
Découvrez comment vous pouvez rechercher des objets dans le modèle 3D et enregistrer vos filtres pour une utilisation ultérieure.
Marquage des objets dans le modèle
Utilisez ces outils pour marquer les objets dans le modèle afin d'améliorer la visibilité et de faciliter l'accès aux objets que vous souhaitez modifier.
Utilisation de propriétés d'objets
Tous les objets créés possèdent des propriétés par défaut que vous pouvez modifier dans la boîte de dialogue Advance Propriétés, qui s'affiche automatiquement après la création d'un objet.
Utilisation de systèmes de coordonnées
Pour un dessin plus précis, utilisez le système de coordonnées pour faciliter la saisie de coordonnées et pour définir les plans de construction.
Grille de construction
La grille de construction vous permet de placer facilement des objets Advance dans une conception de construction. Le placement d'une grille de construction constitue la première étape de la modélisation 3D et doit être soigneusement planifiée pour faciliter la disposition de la structure.
Symboles de niveau
Les symboles de niveau sont des objets auxiliaires utilisés pour identifier l'altitude d'un point en fonction d'un niveau de référence (hauteur), généralement au niveau de la mer.
Plans de construction
Les plans de construction sont définis dans l'espace 3D et sont utilisées pour former les éléments de modèle, tels que des rampes ou des poutres inclinées. Vous pouvez créer autant de plans de travail que nécessaire.
Création des éléments du modèle
Découvrez comment créer différents types d'éléments de modèle, tels que les poutres, les tôles, les soudures, le traitement ou les assemblages, et comment modifier leurs propriétés.
Création et utilisation des assemblages
Advance Steel permet de créer des assemblages (joint) intelligents composés d'éléments de base et d'éléments dépendants contrôlés par des règles de construction.
Escaliers et garde-corps
Découvrez comment créer des structures complexes, telles que des escaliers et des garde-corps à ajouter à votre modèle 3D.
Noeuds analytiques
Découvrez comment utiliser des noeuds analytiques pour calculer la force de résistance dans votre structure 3D.
L'outil Copie
Cet outil crée une ou plusieurs copies des éléments sélectionnés. Vous pouvez créer un assemblage complet et le copier autant de fois que nécessaire.
L'outil Copie Advance
Cet outil regroupe plusieurs options permettant de copier et de déplacer des objets.
