Pour personnaliser un outil
Cette procédure permet de modifier un outil stocké dans un catalogue d'outils.
Lorsque vous démarrez cette procédure, le jeu de palettes d'outils AutoCAD Architecture et la fenêtre du Navigateur de contenu doivent être visibles afin que vous puissiez faire glisser des éléments de l'un à l'autre.
  1. Cliquez sur l'onglet Débutgroupe de fonctions Constructionliste déroulante OutilsNavigateur de contenu.
  2. Ouvrez le catalogue d'outils contenant l'outil à personnaliser. Si l'outil appartient à une catégorie particulière du catalogue, ouvrez cette dernière.
  3. Placez le pointeur sur l'icône i-drop® à côté de l'outil choisi ; le pointeur doit prendre la forme d'une pipette ().
  4. Cliquez sur la pipette et faites-la glisser vers une palette du jeu de palettes d'outils.
    Si la palette n'accepte pas l'outil, il se peut qu'elle ne soit définie que pour des mises à jour effectuées à partir d'une palette liée appartenant à un catalogue. Pour le vérifier, cliquez avec le bouton droit de la souris sur la palette, choisissez Propriétés et contrôlez l'option Actualiser à partir de. Si cette option est sélectionnée, la palette est liée à une autre palette du catalogue d'outils. Pour rompre le lien, désactivez l'option Actualiser à partir de.
  5. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la copie de l'outil dans le jeu de palettes, puis choisissez Propriétés.
  6. Dans la fiche de travail des propriétés des outils, désactivez l'option Actualiser à partir de.
    Si elle est activée, l'outil est lié à sa source dans le catalogue et il ne peut être mis à jour qu'à partir de l'outil source.
  7. Effectuez les modifications de propriétés, puis cliquez sur OK.
  8. Faites glisser l'outil du jeu de palettes vers son emplacement d'origine dans le Navigateur de contenu.
    Conseil : Cliquez à l'aide du bouton droit de la souris sur la barre de titre du Navigateur de contenu et choisissez Toujours au premier plan, puis faites glisser l'outil vers le Navigateur de contenu.
  9. Lorsque vous êtes invité à confirmer le remplacement, cliquez sur Oui.
