Cette procédure permet d'ajouter un toit à pignon avec des paramètres que vous définissez. Vous avez la possibilité de créer un toit à un versant et de déterminer l'inclinaison de chaque bord. Vous pouvez spécifier une pente afin que le bord du pignon crée un arêtier.
Conseil : Vous pouvez créer un pignon sur un toit existant. Pour cela, faites glisser une poignée du faîtage jusqu'au bord du toit ou au-delà, comme dans l'illustration.
Affichage d'une extrémité de toit à pignon
- Ouvrez la palette d'outils contenant l'outil de toit que vous souhaitez utiliser, puis sélectionnez l'outil.
Vous pouvez également cliquez sur l'
- Dans la palette des propriétés, développez De base, puis Bord suivant.
- Choisissez Pente simple dans le champ Forme.
Conseil : Vous pouvez déplacer ou masquer la palette des propriétés de façon à agrandir la zone de dessin.
- Spécifiez dans le dessin le premier point pour le premier bord de toit.
- Spécifiez le second point pour terminer le premier versant du toit.
- Dans la palette des propriétés, choisissez Pignon dans le champ Forme.
- Dans la zone de dessin, spécifiez le point suivant pour créer un bord du toit à pignon.
- Spécifiez le point suivant pour créer un versant du toit.
- Sélectionnez Pignon dans le champ Forme.
- Spécifiez les points supplémentaires nécessaires à la définition du toit, puis appuyez sur la touche Entrée.
