La norme de calcul d'aire de base proposée par AutoCAD Architecture régule notamment les processus généraux de mesure des aires brute et nette, conformément aux méthodes approuvées par les inspecteurs des bâtiments et les hauts fonctionnaires chargés du zonage aux Etats-Unis.
| Type de contour d'espace | Classification | Objets de contour | Type de mur | Contour |
| Net | N/A | Porte | Mur avec espaces adjacents | Mesuré par rapport à la ligne centrale du panneau |
| Net | N/A | Ouverture | Mur avec espaces adjacents | Mesuré par rapport à l'ouverture du dormant |
| Net | N/A | Murs | Mur | Mesuré par rapport à la face adjacente |
| Brut | N/A | Murs | Mur sans espaces adjacents | Mesuré par rapport à la face opposée |
| Brut | N/A | Murs | Mur avec espaces adjacents | Mesuré par rapport à la ligne centrale du mur |
Vous pouvez utiliser des objets AutoCAD tels que des polylignes fermées ou des rectangles afin de générer un espace soustrait d'un espace associatif. Cela vous permet, par exemple, de représenter des espaces de construction ou des aires qui ne seraient pas disponibles sans cela. Du fait que les objets AutoCAD ne peuvent pas être classés afin d'en gérer le comportement, le comportement standard suivant est appliqué aux espaces soustraits fermés qui sont formés par des objets AutoCAD dans la norme de base :
