Cette procédure permet de convertir un groupe de masses en espace.
Avertissement : Si le groupe de masses est constitué de plusieurs masses élémentaires non sécantes, vous obtenez un espace avec différents profils. Dans la plupart des cas, cela n'est le résultat que vous escomptiez. Il est donc recommandé de déconnecter chaque masse élémentaire du groupe de masses et de les convertir individuellement.
- Sélectionnez le groupe de masses à convertir en espace.
- Cliquez sur l'
- Lorsque vous êtes invité à effacer la géométrie d'origine, appuyez sur la touche Entrée afin de conserver le groupe de masses ou tapez o (Oui) pour l'effacer.
- Si nécessaire, modifiez les propriétés de l'espace dans la palette des propriétés.
