Cette procédure permet de configurer les normes du projet. La fonction Normes du projet est désactivée par défaut et permet d'établir, de gérer et de synchroniser des normes dans tous les dessins d'un projet AutoCAD Architecture. Les normes du projet concernent l'ensemble des styles de normes, des paramètres d'affichage aux normes et des normes AutoCAD que vous utilisez dans vos dessins de projet. Les styles et les paramètres d'affichage aux normes sont définis dans un ou plusieurs dessins aux normes associés au projet. Il suffit ensuite de synchroniser automatiquement ou manuellement les dessins de projet avec ces normes tout au long du cycle de vie du projet.
La fonction de normes du projet d'AutoCAD Architecture intègre le Vérificateur de normes AutoCAD, qui vous permet de configurer un ou plusieurs fichiers DWS pour les composants AutoCAD. Les composants AutoCAD qu'il est possible d'inclure lors de la vérification des normes sont les suivants :
Dans la boîte de dialogue Configurer les normes du projet AEC, vous définissez les dessins à utiliser comme source des styles et des paramètres d'affichage aux normes, les dessins à utiliser pour les calques AutoCAD, les styles de cote, les styles de texte et les calques ainsi que le mode de synchronisation des normes au sein du projet.
