Les styles et les paramètres d'affichage aux normes peuvent être répartis dans plusieurs dessins aux normes et dépendre les uns des autres. On pourrait imaginer, par exemple, que les styles d'un dessin de styles utilisent les paramètres d'affichage d'un dessin de paramètres d'affichage aux normes. Si des paramètres d'affichage ont été changés dans le dessin de styles de normes, mais n'ont pas été synchronisés avec le dessin des paramètres d'affichage aux normes, la cohérence des styles dans l'ensemble du projet n'est plus garantie. C'est la raison pour laquelle il est essentiel de synchroniser les dessins aux normes du projet entre eux chaque fois que des changements sont apportés à certains de ces dessins.
Vous pouvez synchroniser des dessins aux normes du projet entre eux, soit à partir du noeud du projet dans le Gestionnaire d'affichage, soit à partir de l'onglet Gérer du ruban.
Lorsque les dessins aux normes du projet sont synchronisés entre eux, les critères suivants permettent de déterminer la méthode de mise à jour des composants :
- Dessin aux normes : les paramètres d'affichage du dessin d'affichage aux normes mettent à jour les paramètres d'affichage dans tous les dessins de styles aux normes.
- Styles assignés : lorsqu'un dessin est associé à un type de style dans la configuration des normes, les styles de ce dessin serviront à mettre à jour tous les autres dessins aux normes pouvant contenir des styles aux normes de ce type. Par exemple, si le dessin aux normes Styles Porte.dwg a été associé au type de style Porte, les styles de ce dessin écraseront tous les styles aux normes de portes existants dans tous les autres dessins aux normes. Notez que dans la plupart des cas, vous ne pourrez placer les styles aux normes que dans le dessin aux normes désigné pour ce type de style.
- Ordre de tri : lorsque plusieurs dessins aux normes sont associés à un type de style dans la configuration des normes, le premier dessin aux normes dans l'ordre de tri servira à mettre à jour tous les autres dessins associés à ce type de style.
La synchronisation des dessins aux normes du projet entre eux est une opération automatique n'exigeant aucune interaction de l'utilisateur. Cela signifie qu'aucun style ou paramètre d'affichage ne peut être exclu du processus de synchronisation.
- Vérifiez que le projet pour lequel vous souhaitez synchroniser les normes est bien le projet en cours.
- Cliquez sur l'
- Sélectionnez le noeud Normes du projet dans l'arborescence, cliquez avec le bouton droit de la souris et choisissez Synchroniser les dessins aux normes du projet.
- A la fin de la synchronisation, cliquez sur OK pour quitter le Gestionnaire d'affichage.
