Les nomenclatures, les définitions de jeux de propriétés, les styles de formats de données de propriété et les thèmes d'affichage sont interdépendants. Par conséquent, programmez minutieusement votre système d'utilisation des données de propriété.
Définitions de jeux de propriétés
Les définitions de jeux de propriétés permettent de définir les champs de données des nomenclatures. Elles permettent aussi de créer des étiquettes d'objet dites "intelligentes" et de remplacer les paramètres d'affichage des objets. En raison de leurs nombreuses utilisations, il est conseillé de les programmer avec minutie. Le choix des types d'objets auxquels la définition de jeu de propriétés s'appliquera est crucial, comme l'est celui d'une définition basée sur les styles ou sur les objets.
Remarque : En raison de leur interdépendance, il peut s'avérer utile d'enregistrer les définitions de jeux de propriétés, les styles de formats de données de propriété, les styles de tables de nomenclature et les styles de thèmes d'affichage dans une même bibliothèque de styles, ce qui simplifiera les modifications ultérieures.
Conventions d'appellation des définitions de jeux de propriétés :
<Type d'objet><Description supplémentaire facultative><Elément associé (style ou objet)>
Exemples de noms de définitions de jeux de propriétés :
| Description de définition de jeu de propriétés |
Exemple de nom |
| Définition de jeu de propriétés pour portes, basée sur les objets |
PorteObjet
| Définition de jeu de propriétés pour informations de dormant de fenêtre, associée aux styles de fenêtres |
CadreFenêtreStyles
Pratiques éprouvées en matière de définitions de jeux de propriétés :
- Les espaces dans les noms de définitions de jeux de propriété ou les noms de propriétés ne sont pas autorisés. Pour afficher une propriété dans une étiquette d'objet, une définition d'attribut AutoCAD par nom doit la référencer si vous utilisez l'outil Définir l'étiquette de nomenclature. Les étiquettes de définition d'attribut ne peuvent pas comporter d'espaces.
- Lorsque vous sélectionnez une propriété dans une colonne de table de nomenclature, sa description correspond à l'en-tête de la colonne par défaut. Bien qu'elle soit remplaçable à tout moment, cette option vous permet de simplifier dans une certaine mesure la création de tables de nomenclature à l'heure de définir vos propriétés.
- Prévoyez de remplacer avec la nouvelle option Propriété d'ancrage d'AutoCAD Architecture les définitions de jeux de propriétés héritées pour les objets d'ancrage présentant des propriétés basées sur des formules, qui extraient les informations en fonction des propriétés de l'objet hôte. Voici un scénario typique : vous voulez vous assurer que la propriété de protection contre le feu d'une porte corresponde exactement à celle du mur d'ancrage.
- Tirez parti de la nouvelle fonction de masquage des propriétés d'AutoCAD Architecture. Cette fonction peut s'avérer utile lorsqu'une propriété n'est pas directement modifiée par un utilisateur. En désactivant la visibilité, vous simplifiez l'affichage et la modification des propriétés sous l'onglet Données étendues de la palette des propriétés d'objet.
- Si vous avez classé vos styles d'objets, il est vivement recommandé d'utiliser les classifications pour affiner le filtre des types de styles et d'objets auxquels vos jeux de propriétés s'appliquent. Cette opération est bien plus fiable que celle qui consiste à utiliser des filtres de calques.
Formats de données de propriété
Les formats de données de propriété contrôlent l'apparence et le format caractère/numérique des valeurs de jeux de propriétés dans les tables de nomenclature.
Conventions d'appellation des formats de données de propriété :
Les conventions d'appellation pour les formats de données de propriété sont descriptives et relativement libres.
<Type de données/fonction> - <Description facultative>
Exemples de noms de formats de données de propriété :
| Description du format de données de propriété |
Exemple de nom |
| Format de données de propriété pour l'affichage de l'aire d'un objet |
Aire
| Format de données de propriété pour l'affichage d'une valeur numérique comme longueur de précision 1/16 po |
Longueur - Court 1-16
Remarque : Dans le cas des valeurs numériques formatées pour une précision spécifique, vous pouvez ne pas inclure la valeur de précision réelle dans le nom du style de format des données. Vous devez néanmoins indiquer cette valeur dans la description.
Pratiques éprouvées en matière de styles de formats de données :
- Avant de créer un style de format de données, vérifiez qu'il n'en existe pas un que vous pourriez réutiliser. Vous disposez d'un grand nombre de styles de formats de données dans les fichiers Schedule Tables (Imperial).dwg et Schedule Tables (Metric).dwg du dossier de contenu AutoCAD Architecture.
Styles de tables de nomenclature
Conventions d'appellation des styles de tables de nomenclature :
<Type d'objet> Nomenclature <Qualificatif supplémentaire facultatif>
Exemples de noms de styles de tables de nomenclature :
| Description de style de table de nomenclature |
Exemple de nom |
| Nomenclature de porte, utilisant la propriété du nombre de portes standard (non basée sur un projet) |
Porte Nomenclature
| Nomenclature de porte, utilisant le nombre de portes basé sur un projet |
Porte Nomenclature Basé sur projet
Pratiques éprouvées en matière de styles de tables de nomenclature :
- Si vous avez classé vos styles d'objets, il est vivement recommandé d'utiliser les classifications pour affiner le filtre des types de styles et d'objets auxquels votre nomenclature s'applique. Cette opération est bien plus fiable que celle qui consiste à utiliser des filtres de calques.
- Vérifiez bien la propriété Eléments concernés de votre style de table de nomenclature. Elle doit correspondre exactement à la propriété Eléments concernés de toute définition de jeu de propriétés dont les propriétés sont destinées aux colonnes de la table de nomenclature.
Styles de thèmes d'affichage
Il n'existe pas de conventions ou de normes pour les styles de thèmes d'affichage. Assurez-vous seulement que vos noms de styles sont descriptifs.
