3DOSMODE (variable système)
Définit les accrochages aux objets 3D actifs.
Type:Entier
Enregistré dans:Registre
Valeur initiale :139
Le paramètre est stocké sous forme de code binaire en utilisant la somme des valeurs suivantes :
Valeur Description
1 Supprime l'accrochage aux objets 3D actifs
2 Permet l'accrochage à un sommet ou un sommet de contrôle
4 Permet l'accrochage au milieu d'une arête de face
8 Permet l'accrochage au centre d'une face
16 Permet l'accrochage à un noeud de surface ou de spline
32 Permet l'accrochage à une face perpendiculaire (face plane uniquement)
64 Permet l'accrochage à l'objet le plus proche de la face
128 Permet l'accrochage au point le plus proche du nuage de points
256 Permet l'accrochage au point le plus proche d'un segment planaire sur un nuage de points
512 Effectue un accrochage perpendiculaire à un segment planaire sur un nuage de points
1024 Permet l'accrochage à l'intersection des lignes déduites pour une coupe de nuage de points, y compris pour les intersections extrapolées
2048 Permet l'accrochage à l'arête déduite à partir de deux segments planaires d'un nuage de points
4096 Permet de créer un accrochage perpendiculaire à l'arête déduite à partir de deux segments planaires d'un nuage de points
8192 Permet l'accrochage à l'intersection (angle) de trois segments planaires d'un nuage de points
16384 Permet l'accrochage au trait d'axe d'un segment cylindrique dans un nuage de points
Pour spécifier plusieurs accrochages à un objet actif, entrez la somme de leurs valeurs. Exemple : si vous entrez 6, vous spécifiez les accrochages aux objets Sommet (code binaire 2) et le milieu de l'arête d'une face (code binaire 4).
Remarque : Lorsque les accrochages aux objets 3D sont désactivés à l'aide du bouton Accrochage aux objets 3D de la barre d'état, le code binaire 1 est ajouté à la valeur de 3DOSMODE. Cette valeur supplémentaire supprime des paramètres d'accrochage aux objets 3D actifs sans les perdre.
