-CALQUE (commande)
Applicable à la version 2018.1 Update (ou version ultérieure)
Gère les calques et leurs propriétés.
Les invites suivantes s'affichent.
? — Liste des calques
Affiche la liste des calques définis, avec leur nom, leur état, leur numéro de couleur, leur type de ligne et leur épaisseur de ligne, et indique s'il s'agit de calques dépendants en externe.
Créer
Permet de créer un calque et de le désigner comme calque courant. Les nouveaux objets sont alors dessinés sur le calque courant.
Si aucun calque ne correspond au nom entré, le programme crée un calque et lui attribue ce nom. Le nouveau calque est activé et hérite par défaut des propriétés suivantes : numéro de couleur 7, type de ligne CONTINUOUS et épaisseur de ligne DEFAUT.
Si le calque existe mais est désactivé, le programme l'active.
Choisir
Indique un nouveau calque courant, mais ne le crée pas s'il n'existe pas. Si le calque existe mais est désactivé, il est activé et devient courant. Un calque gelé ne peut pas devenir le calque courant.
Nouveau
Crée des calques. Pour créer plusieurs calques, séparez leurs noms par des virgules.
Renommer
Renomme un calque existant.
Actif
Rend visibles les calques sélectionnés et permet le traçage des objets qui s'y trouvent.
Inactif
Rend invisibles les calques sélectionnés et interdit de tracer les objets qui s'y trouvent.
Couleur
Change la couleur associée à un calque. Entrez un nom de couleur ou un nombre compris entre 1 et 255.
Couleurs vraies
Spécifie la couleur vraie à utiliser pour l'objet sélectionné. Entrez trois nombres entiers compris entre 0 et 255, séparés par une virgule, pour spécifier une couleur vraie.
Carnet de couleurs
Spécifie une couleur issue d'un guide ou d'un carnet de couleurs chargé ou définie pour l'objet sélectionné. Entrez le nom d'un carnet de couleurs installé, par exemple "DIC COLOR GUIDE(R)$DIC 43".
La couleur est attribuée au(x) calque(s) et les calques sont activés. Pour affecter une couleur tout en désactivant le calque, faites précéder la couleur du signe moins (-).
Tligne
Permet d'attribuer un nouveau type de ligne à un calque.
EPaisseurl
Modifie l'épaisseur de ligne associée à un calque.
Si vous indiquez une épaisseur de ligne valable, l'épaisseur de ligne courante est définie sur la nouvelle valeur. Si vous entrez une épaisseur de ligne incorrecte, l'épaisseur de ligne courante est définie sur la valeur fixe d'épaisseur de ligne la plus proche. Si vous voulez tracer un objet en utilisant une épaisseur ne figurant pas dans la liste des épaisseurs de ligne fixes, utilisez l'Editeur de la table des styles de tracé pour personnaliser l'épaisseur de ligne.
Transparence
Modifie le niveau de transparence associé à un calque. Entrez une valeur comprise entre 0 et 90.
Après avoir défini une valeur de transparence, l'invite suivante s'affiche :
Entrez la liste des noms de calque pour la transparence <0>:
Entrez les noms des calques auxquels appliquer ce niveau de transparence ou appuyez sur la touche Entrée pour l'appliquer au calque courant uniquement.
Matériau
Associe un matériau à un calque. Le matériau doit être disponible dans le dessin pour pouvoir être affecté à un calque.
Tracer
Détermine si les calques visibles sont tracés. Si l'option Tracé est définie pour un calque gelé ou inactif, ce calque n'est pas tracé.
STracé
Définit le style de tracé assigné à un calque.
Remarque : L'option STracé n'est disponible que lorsque vous utilisez des styles de tracé nommés. (La variable système PSTYLEPOLCY est définie sur 0.)
Si vous sélectionnez un autre style de tracé que le style NORMAL, l'invite suivante s'affiche :
Enter name list of layer(s) for plot style current <current>:
Entrez les noms des calques devant utiliser ce style de tracé ou appuyez sur la touche Entrée pour appliquer le style au calque courant uniquement.
Geler
Permet de geler des calques, ce qui les rend invisibles, et empêche leur régénération et leur traçage.
Libérer
Permet de libérer des calques gelés. Un calque libéré est visible, et peut être régénéré et tracé.
Verrouiller
Permet de verrouiller des calques, interdisant ainsi la modification des objets qui s'y trouvent.
Déverrouiller
Permet de déverrouiller des calques, autorisant ainsi la modification des objets qui s'y trouvent.
Etat
Enregistre et restaure l'état et les paramètres de propriété des calques d'un dessin.
?—Liste des états de calques nommés
Répertorie les fichiers d'états de calques nommés (.las) dans le chemin de support du dessin.
Enregistrer
Enregistre l'état et les paramètres de propriété des calques d'un dessin sous le nom d'état de calque spécifié. Lorsque vous enregistrez l'état d'un calque, vous définissez les paramètres de propriété affectés par la restauration de l'état du calque.
Restaurer
Restaure l'état et les paramètres de propriété de tous les calques aux paramètres préalablement enregistrés. Restaure uniquement les paramètres d'état et de propriété de calque sélectionnés lors de l'enregistrement de l'état des calques.
Modifier
Modifie les paramètres de calque enregistrés dans l'état de calque spécifié. Lorsque l'état du calque est restauré, les paramètres spécifiés sont utilisés.
Nom
Change le nom d'un état de calque enregistré.
Supprimer
Supprime un état de calque enregistré.
Importer
Charge un fichier d'état de calque précédemment exporté (LAS) ou les états de calque d'un fichier (DWG, DWS, DWT) dans le dessin courant. Des calques supplémentaires peuvent être créés à la suite de l'importation d'un fichier d'état de calque.
Exporter
Enregistre l'état de calque nommé sélectionné dans un fichier d'état de calque (LAS).
Description
Définit la valeur de propriété de description d'un calque existant.
Une invite d'avertissement s'affiche lorsque vous entrez une description pour un calque en comportant déjà une.
Rapprocher
Définit la propriété non rapprochée d'un calque non rapproché.
? - Entrez le(s) nom(s) de calque à répertorier
Affiche une liste de tous les calques non rapprochés.
Xréf
Réinitialise le remplacement de propriété de calque xréf dans le dessin actuel avec les paramètres de calque dans la xréf.
Entrez une option :
entrez le nom de la propriété de calque xréf que vous souhaitez réinitialiser. Vous pouvez sélectionner la propriété de calque xréf appropriée (ou toutes les propriétés) que vous souhaitez réinitialiser à partir de cette liste :
  • Actif
  • Couleur
  • Type de ligne
  • Epaisseur de ligne
  • Transparence
  • Tracé
  • Geler
  • Verrouiller
  • Gel dans les nouvelles fenêtres
  • Description
  • Tout
Après la spécification de la propriété de calque xréf ou de toutes les propriétés, l'invite suivante s'affiche :
entrez le nom du ou des calques xréf à réinitialiser ou [?] ou <*> :
entrez le nom du calque xréf (ou celui de plusieurs calques séparés par une virgule) à réinitialiser, ou appuyez sur Entrée pour réinitialiser tous les calques xréf.
? - Liste des noms des calques Xréf
Affiche une liste de tous les noms de calques xréf.
