Enregistrement de dessins
Vous pouvez enregistrer des fichiers de dessin ou des objets sélectionnés tout comme vous le feriez dans d'autres applications. Vous pouvez également contrôler les enregistrements automatiques et les fichiers de sauvegarde.
Lorsque vous utilisez un dessin, n'oubliez pas d'enregistrer fréquemment votre travail. Vous éviterez ainsi de perdre des données en cas de panne du système, de coupure de courant ou autre problème imprévu.
L'extension des fichiers de dessin est .dwg et, à moins que vous changiez le format de fichier par défaut dans la boîte de dialogue Options, ils sont enregistrés dans le dernier format de fichier de dessin. Par défaut, le programme crée un fichier de sauvegarde de la version précédente de votre dossier de dessin à chaque fois que vous enregistrez. Les utilisateurs expérimentés considèrent que la meilleure pratique consiste à laisser les sauvegardes activées.
Si vous devez revenir à la version précédente, vous pouvez renommer le fichier .bak qui se trouve dans le même dossier que votre dessin en un fichier avec un nom différent et une extension .dwg.
Remarque : Le nom d'un fichier DWG (chemin inclus) ne doit pas comporter plus de 256 caractères.
Sauvegardes automatiques
Par défaut, le programme enregistre automatiquement votre dessin 10 minutes après le dernier enregistrement. Vous pouvez augmenter ou diminuer l'intervalle de temps entre les enregistrements automatiques, ou vous pouvez désactiver l'enregistrement automatique dans la boîte de dialogue Options, dans l'onglet Ouvrir et Enregistrer. En général, les enregistrements sont incrémentiels, qui sont nettement plus rapides que des enregistrements complets dans des dessins de plus grande taille. Les enregistrements incrémentiels créent temporairement des fichiers de plus grande taille jusqu'à ce qu'un enregistrement complet soit déclenché par la variable système ISAVEPERCENT, qui optimise la taille du fichier du dessin.
Remarque : Pour forcer un enregistrement complet, attribuez la valeur 0 à la variable système ISAVEPERCENT et enregistrez le dessin. L'enregistrement dans un autre format génère toujours une sauvegarde complète.
Gestion de la taille des fichiers dessin
Dans certains cas, les fichiers dessin peuvent être plus volumineux que prévu. La liste suivante répertorie les cas les plus courants.
La commande PURGE ou -PURGE permet de résoudre la plupart de ces problèmes. Vous pouvez éventuellement prendre les mesures supplémentaires suivantes :
Une bonne pratique consiste à créer plusieurs dessins plus petits. Utilisez la commande XREF afin de les fusionner dans un dessin principal, puis effectuez votre travail dans les dessins de plus petite taille.
Travailler sur un projet d'envergure internationale
Si vous partagez des fichiers de dessin avec des bureaux ou des entreprises situés à l'étranger, les noms de ces fichiers peuvent contenir des caractères qui ne sont pas disponibles dans d'autres langues.
Si un fichier dessin est créé dans une version linguistique différente du système d'exploitation, voici ce qui va se passer :
Dans les deux cas, vous serez en mesure d'ouvrir le fichier de dessin dans les produits basés sur AutoCAD 2007 et les versions ultérieures.
Remarque : Si vous partagez des fichiers de dessin avec des sociétés utilisant des versions antérieures du produit, vous pouvez éviter les problèmes de noms de fichier pour les langues asiatiques et celles utilisant des caractères accentués. Pour ce faire, n'utilisez pas de valeurs ASCII élevées, ni des valeurs hexadécimales de 80 et plus, lors de la création d'un nom de fichier.
