Importe des fichiers de divers formats dans le dessin courant.
Vous pouvez importer dans le dessin courant des fichiers de données autres que des fichiers DWG, créés avec d'autres applications. Le processus d'importation convertit les données en données de fichier DWG.
La boîte de dialogue Importer un fichier (boîte de dialogue standard de sélection de fichiers) apparaît.
Sous Types de fichiers, sélectionnez le format de fichier à importer. Sous Nom de fichier, choisissez le nom du fichier à importer. Le fichier est importé dans le dessin.
Les formats suivants peuvent être importés dans AutoCAD.
| Format | Description | Commande | AutoCAD LT |
| 3D Studio (*.3ds) | fichier 3D Studio | CHARG3DS | Non |
| ACIS (*.sat) | Fichiers d'objet solide ACIS | CHARGACIS | Non |
| Autodesk Inventor (*.ipt), (*.iam) | Fichiers de pièce et d'assemblage Autodesk Inventor
Remarque : Pris en charge uniquement sur les systèmes 64 bits
Ne s'applique pas | Non |
| CATIA V4 (*.model; *.session; *.exp; *.dlv3) | Fichiers d'exportation, de session et de modèle CATIA® V4 | Ne s'applique pas | Non |
| CATIA V5 (*.CATPart; *.CATProduct) | Fichiers de pièce et d'assemblage CATIA® V5 | Ne s'applique pas | Non |
| DGN (*.dgn), y compris les fichiers DGN comportant des extensions de fichiers définies par l'utilisateur telles que .sed pour les fichiers d'origine | DGN MicroStation, fichier | IMPORTDGN | Oui |
| FBX (*.fbx) | Fichiers FBX Autodesk® | IMPORTERFBX | Non |
| IGES (*.iges; *.igs) | fichier IGES | IMPORTIGES | Non |
| JT (*.ij) | fichier JT | Ne s'applique pas | Non |
| Parasolid (*.x_b) | Fichiers binaires Parasolid | Ne s'applique pas | Non |
| Parasolid (*.x_t) | Fichiers texte Parasolid | Ne s'applique pas | Non |
| PDF (*.pdf) | Fichiers Portable Document Format | PDFIMPORT | Oui |
| PTC Creo (*.prt* ; *.asm*) | Fichiers de pièces et d'ensemble PTC Creo® | Ne s'applique pas | Non |
| PTC Creo Granite (*.g) | Fichiers Granite générés par Creo | Ne s'applique pas | Non |
| PTC Creo Neutral (*.neu) | Fichiers neutres Granite générés par Creo | Ne s'applique pas | Non |
| Rhino (*.3dm) | Fichiers de modèle Rhinoceros® | Ne s'applique pas | Non |
| SolidWorks (*.prt; *.sldprt; *.asm; *.sldasm) | Fichiers de pièce et d'assemblage SolidWorks® | Ne s'applique pas | Non |
| Métafichier (*.wmf) | Métafichiers Microsoft Windows ® | CHARGWMF | Oui |
| STEP (*.ste; *.stp; *.step) : | fichier STEP | Ne s'applique pas | Non |
Avec le type de fichier WMF, sélectionnez Options dans le menu Outils de cette boîte de dialogue pour afficher la boîte de dialogue Importer WMF. Vous pouvez afficher cette boîte de dialogue directement en utilisant la commande OPTIONWMF.
Si la variable système FILEDIA est définie sur 0, l'invite suivante s'affiche :
