Boîte de dialogue Attacher un nuage de points
Indique les options d'insertion de nuages de points, ainsi que des informations sur l'échelle, la rotation et l'emplacement géographique.
Spécifie les informations relatives à l'insertion d'un fichier de nuage de points. Le nuage de points est inséré au point spécifié, en fonction de l'emplacement de l'accrochage aux objets Insertion.
Liste d'options
Les options suivantes s'affichent.
Emplacement de fichier
Nom
Identifie le fichier de nuage de points à attacher.
Parcourir
Ouvre la boîte de dialogue Sélectionner un fichier de nuage de points, une boîte de dialogue de sélection de fichier qui vous permet de rechercher et de sélectionner un fichier de nuage de points.
Type de chemin d'accès
Spécifie le type de chemin d'accès au fichier.
Les options disponibles sont les suivantes :
  • Chemin d'accès complet. Utilise le chemin d'accès complet du fichier spécifié, y compris le dossier racine et tous les sous-dossiers qui contiennent le fichier de nuage de points.
  • Chemin d'accès relatif. Utilise le chemin d'accès relatif du fichier de dessin courant pour référencer le fichier de nuage de points.
  • Aucun chemin d'accès. Utilise uniquement le nom du fichier de nuage de points pour le référencement. Le fichier doit se trouver dans le même dossier que le fichier dessin actuel.
Le type de chemin d'accès par défaut est Chemin d'accès relatif. Utiliser REFPATHTYPE variable système pour modifier le type de chemin d'accès par défaut.
Point d'insertion
Dans le dessin, spécifie l'emplacement auquel le point de base du nuage de points sera attaché.
Spécifier à l'écran
Spécifie le point d'insertion dans le dessin cible au moment de l'insertion.
X, Y, Z
Définit les valeurs des coordonnées du point d'insertion.
Echelle
Indique le facteur d'échelle du nuage de points inséré.
Spécifier à l'écran
Indique l'échelle relative du nuage de points lorsque vous l'attachez.
Echelle
Définit le facteur d'échelle. Par exemple, entrez 0.5 pour attacher le nuage de points à mi-échelle.
Rotation
Indique l'angle de rotation du nuage de points inséré dans le SCU courant.
Spécifier à l'écran
Indique l'angle de rotation du nuage de points à l'aide du périphérique de pointage.
Angle
Définit l'angle de rotation du nuage de points.
Autres options
Utiliser l'emplacement géographique
Insère le nuage de points en fonction des données géographiques à la fois dans le fichier de nuage de points et le fichier de dessin.
Verrouiller un nuage de points
Détermine si un nuage de points associé peut être déplacé ou pivoté (variable système POINTCLOUDLOCK).
Effectuer un zoom sur un nuage de points
Effectue automatiquement un zoom dans la limite de l'objet nuage de points attaché.
Afficher les détails/Masquer les détails
Affiche/masque les informations sur le nuage de points attaché, y compris la taille (indique les unités de mesure utilisées par le dessin courant), le nombre de points et si des données telles que l'intensité sont incluses.
