Répartit les copies d'objets en une combinaison quelconque de rangées, colonnes et niveaux.
Réseau rectangulaire 2D avec un élément remplacé
Réseau rectangulaire 3D à trois niveaux
Cette commande équivaut à l'option Rectangulaire dans RESEAU. La variable système DELOBJ détermine si les objets source du réseau sont supprimés ou conservés après la création du réseau.
Les invites suivantes s'affichent.
Sélectionnez les objets à utiliser dans le réseau.
Indique si les objets mis en réseau sont associatifs ou indépendants.
Définit l'emplacement du point de base du réseau et de la poignée du point de base.
Indique un point de base pour le positionnement des éléments dans le réseau.
Dans le cas des réseaux associatifs, indique une contrainte valide (ou un point clé) sur les objets source à aligner à la trajectoire. Si vous modifiez les objets source ou la trajectoire du réseau obtenu, le point de base du réseau reste coïncident avec le point clé des objets source.
Indique le nombre de rangées et de colonnes et fournit une vue dynamique des résultats à mesure que vous déplacez le curseur (cette méthode est plus rapide que de sélectionner les options Rangées et Colonnes).
Dérive la valeur basée sur une formule mathématique ou une équation.
Indique l'espacement entre les rangées et les colonnes et fournit une vue dynamique des résultats à mesure que vous déplacez le curseur.
Indique la distance entre les rangées et les colonnes simultanément en définissant chaque coin d'une zone rectangulaire équivalente à l'espacement.
Modifie le nombre de colonnes, ainsi que leur espacement.
Définit le nombre de colonnes du réseau.
Indique le nombre de rangées du réseau, la distance entre elles, ainsi que l'élévation incrémentielle entre les rangées.
Définit le nombre de rangées du réseau.
Dérive la valeur à partir d'une formule mathématique ou d'une équation.
Indique le nombre de niveaux et leur espacement dans les réseaux 3D.
Indique la différence totale au niveau des valeurs de coordonnées Z entre les emplacements équivalents sur les objets du premier et du dernier niveau.
Quitte la commande.
